Varmvattenberedare under husrenovering
Ämne: Varmvattenberedare under husrenovering (läst 5051 gånger)
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
Värmepump eller värmepumpar?
cricket
27 januari 2017, 09:27:49 »
Renovering pågår. Måste ansluta temporärt under några veckor - en varmvattenberedare, jag har bara tillgång till att handla på Bauhaus just nu eftersom det är brådis.
Som jag förstått det så behöver jag detta, har jag tänkt rätt?
Beredare, kan köras på 230V och jag har ett jordat uttag i pannrummet:
https://www.bauhaus.se/varmvattenberedare-50l-2.html
Alternativt:
https://www.bauhaus.se/varmvattenberedare-30l-2.html
Jag måste väl ha en blandningsventil med säkerhetsventil?:
https://www.bauhaus.se/blandningsventil-sakerhetsventil-till-varmvattenberedare.html#full-description
Det kommer vara 1.5 meter till de gamla rören för kallt/varmt vatten som gått in i oljepannan, kan jag då köra både kallvatten och varmvatten via två sådana slangar?:
https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r-v-r15x20-4m.html
Behöver jag lite teflontejp också kanske?
Har jag missat någonting, eller gjort någon tankevurpa?
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
R2
SV: Varmvattenberedare under husrenovering
27 januari 2017, 09:39:32 »
Jag slängde upp en temporär VVB i våras. Just en sådan du länkar till fast på 200 liter har jag för mig. Jag köpte blandnings/säkerthetsventilen också.
Sen ett par ballofixer på utgående.
Vart är du belägen?
Jag är inte längre i behov av min VVB. Den är inköpt i maj förra året tror jag eller april.
Den är din för 1500:- om du hämtar och tar ner den. Inkl säkerhetsventil.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
27 januari 2017, 09:43:43 »
Har tyvärr inte utrymme för en sådan stor, kommer behöva flytta runt den lite, och vi behöver bara ta 2-minutersduschar under renoveringsperioden.
Funderar på att sätta den lilla i friggeboden sedan
Visst behöver man den dära säkerhetsventilen?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
27 januari 2017, 09:52:41 »
säkerhetsventil ingår alltid i köp av nya billiga importberedare....
...bl ventil för 800:- är ej nödvändigt
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
27 januari 2017, 10:22:12 »
Är det inte bra med en blandningsventil för att minska skållningsrisken? För en vvb ska väl gå i minst 60 grader för att förhindra legionella?
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2980
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
27 januari 2017, 11:56:49 »
Blandningsventil (och i det paketet ingår även säkerhetsventil mm) har följt med på köpet med de elvarmvattenberedare jag har köpt nya (huvudsakligen Metro).
Det var väl runt 1990 man allmänt började använda blandningsventiler, jag har sett i manualer för äldre beredare (mer specifikt en Nibe från tidigt 80-tal) att man pga skållningsrisk inte får ställa in termostaten på över 60 °C.
50 liter räcker mer än väl för att ett par personer ska kunna snabbduscha.
Dock tycker jag det är en fördel att välja en 400 V-beredare och koppla den mellan två faser, då blir ju strömmarna lägre och risken mindre att VVB bidrar till att knäcka huvudsäkringar i samband med andra plötsliga toppströmmar (elverktyg mm) under byggtiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
27 januari 2017, 12:37:01 »
Tack,
Bör dessa slangar funka, eller klarar de inte varmvatten?
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2980
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
27 januari 2017, 15:32:32 »
Sådana slangar fungerar bra för varmvatten, de används ju för inkoppling av varmvatten till duschkabiner, en och annan diskmaskin som kräver varmvatten mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
Svar #8 skrivet:
27 januari 2017, 16:34:38 »
Aha, så bra.
Jag har nu två kopparrör på 22mm diameter, det finns inga kopplingar på dessa. Rörens ändar är cirka 2 meter från där vvb kan sitta. Vad behöver jag för anslutningar på rören, och vad för sorts slang till varmvattenberedaren?
Här är blandaren som ska sitta på vvb:
Senast ändrad: 27 januari 2017, 16:43:52 av cricket
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2980
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #9 skrivet:
28 januari 2017, 21:45:55 »
Det är nog bättre att titta på blandningsventilen i verkligheten än att försöka gissa sig till vad Bauhaus menar med sin produktbeskrivning.
Men jag gissar att den, som de flesta sådana, har klämringskopplingar för anslutning av kopparrör. Troligen 15 mm, kanske grövre. I så fall är det ju ganska självklart att arbeta med kopparrör (eller eventuellt slangar eller motsvarande med "slätända" med rätt diameter) närmast blandningsventilen. Och i andra änden måste du ha något som går att ansluta till 22 mm kopparrör.
Det finns många olika metoder för att ansluta saker till kopparrör. Klämringskopplingar, presskopplingar (två olika standarder finns, som kräver olika pressverktyg), kopplingar för kapillärlödning med mjuklod, hårdlödning av rör till varandra utan kopplingar.
Börja med att låta din händighet, erfarenheter och tillgång till verktyg och materiel för olika arbetsmetoder avgöra vilken typ av kopplingar du ska använda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
Svar #10 skrivet:
31 januari 2017, 08:56:11 »
Allt gick bra, det funkade perfekt med prylarna jag behövde. Använde en 22mm klämringskoppling med 20-gänga på andra sidan, sedan de dära slangarna till beredaren, 4 meter långa så jag kan flytta runt allting under byggtiden.
Beredaren fungerade också riktigt bra, och bra pris kan jag tycka.
gäster: 2235
användare: 7
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
patkro
