Författare Ämne: Malmberg Optima strömbrytare  (läst 3201 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« skrivet: 24 januari 2017, 23:13:33 »
Har bytt en 2 polig brytare (okänt fabrikat) till en ny Malmbergs 3 polig och tycker nåt fattas då det blir en glipa mellan väggen och ramen, se bild. Inte skall man väl behöva en förhöjningsram , eller liknande som är typ 3 mm tjock ? Eller ska det helt enkelt se ut så här ?
Lite suddig bild, men vid sidan syns en infälld USB laddare och dess ram ligger dikt an tapeten.
Förslag till lösning emottages  !
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Malmberg Optima strömbrytare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2017, 23:23:17 »
är väggdosan för långt ut?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2017, 23:26:42 »
Nej, det tror jag inte. Plåten sitter ju mot tapeten och den gamla bytarens ram satt ju dikt an tapeten.
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2017, 23:30:14 »
Det blir nog inte bättre, Malmbergs är ett lågprisfabrikat och ibland kanske dom inte riktigt fyller alla "krav". Men billiga är dom  :-X
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2017, 05:42:35 »
Sätt en plexiskiva som är lite större än brytaren...
Skyddar väggen samt hindrar dig att smutsa ner väggen just där som USB uttaget är
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2017, 21:42:55 »
Ja, plexiglas kanske får bli lösningen. Är det köpa och skära till själv som gäller , eller finns färdiga som passar ?
Bättre bild på hur strömbrytaren ser ut, c 3-4 mm kant som yttre ramen får mot vägg.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2017, 22:07:17 »
Så där ser väl Schneider Exxact också ut. Det hör nog till designen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2017, 22:25:25 »
Ja, verkar tyvärr som det skall vara så  :-\  = dammsamlare på ovansidan >:(
Har man enstaka syns det ju inte så mycket, men intill en annan modell som sitter kloss mot tapeten ser det ju inte bra ut. Ville inte lägga så mycket pengar och dessa gick på c 80kr/st, andra märken låg i regel på över 250kr/st för trippelbrytare.
Får väl göra ett försökt med plexiglas när man får tid.
  • Dot gäster: 2075
