Författare Ämne: Daikin - Uppkopplad?  (läst 10600 gånger)
Utloggad JonasElander
  • Antal inlägg: 47
SV: Daikin - Uppkopplad?
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2020, 07:27:23 »
Båda korten passar till din maskin.
Mvh
Daikin
Men Altherma 3 har väl nätverksmodul som standard?
Allt som
Behövs är väl wifi och appen?
Annars känner jag mig lurad
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2020, 07:39:03 »
Mvh
Daikin
Kanon, tack för snabbt svar!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2904
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2020, 21:46:23 »
Allt som
Egsax06/10 har det som standard.
Mvh
Daikin
Utloggad Bearberg
  • Antal inlägg: 10
SV: Daikin - Uppkopplad? Ny App!
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2020, 11:49:42 »
Nybliven med daikin altherma geo 3 sedan 1 vecka. Börjar bli bekant med den även om injusteringen kommer ta sin tid. Slående hur bristfälliga manualerna är på en annars genomtänkt produkt. Installatören visste givetvis inget om LAN-kompatibiliteten men visst gick den att koppla upp! Att hitta rätt app för ändamålet krävde mer detektivarbete. På leverantörens svenska hemsida marknadsförs gamla appen som inte ger någon info alls. Via holländska(tror jag) hemsidan hittade jag istället ”daikin residental controller” som är avsedd för BVC levererad 2020. Den ger betydligt bättre överblick. Har svenska menyer(!) men verkar låst i ”installlationsläge” vilket påverkar möjligheten till fjärrstyrning.
_Daikin kanske har kan råda bot på det?
Finns det för övrigt någon möjlighet att ställa upp flödet på cirkulationspumpen? Har ett 3,5m panelradiator i källaren (som är väl sval) med på tok för högt delta T. Eller kanske ska jag ta till annan åtgärd?
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2020, 19:33:31 »
Ändra värmeavgivare från radiatorer till fläktkonvektorer. Då kan du ändra flödet genom att sänka delta T.
Gå även in på användarbehörighet på din maskin och slå in koden 1234 (du ändra och bekräftar med vredet) Då kommer maskinen ut ur installatörsläget och du kan styra den med appen.
Anledningen till att vi inte lade upp den nya appen på hemsidan var att den inte fanns för nedladdning när jag tittade i början av förra veckan.
Ändrar detta n.v.
Mvh
Daikin
Utloggad Bearberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2020, 21:01:22 »
Ändrar detta n.v.
Mvh
Daikin
Perfekt nu funkar appen som den ska och jag kan trimma vidare på mitt system.
Tack för snabb och bra service! tummenupp
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2020, 22:08:36 »
Mvh
Daikin
Lurad var lite förhastat.
Men den "lilla" har alltså inte någon wifi-adapter som standard utan "endast" möjlighet att dra nätvärkssladd till router och sen använda app?
Och den stora har wifi-adapter som standard och hittar nätverk trådlöst?
Har jag förstått det rätt?
Tack för svar // Jonas
Utloggad Bearberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2020, 22:26:41 »
Nu har jag den stora spisen men trådlös är den så vitt jag förstår inte. Nätveksadaptern är integrerad och Wi-Fi löste jag med en billig extender med ethernetingång. Så för 300:- slapp jag dra kabel genom hela huset. Kunde givetvis ha integrerats men det kan jag leva med.
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2020, 23:18:02 »
Hej Jonas,
Ingen har wifi.
Lan är standard.
Koppla en sladd mellan maskinen och en extender eller en strömplug som finns på bl.a Kjell o Co.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2020, 10:21:59 »
Hej Jonas,
Ingen har wifi.
Lan är standard.
Mvh
D
Okej!
Tack för svar, jag är mer sugen på att dra sladd dock det blir säkrare.
Nästa vecka kommer min Altherma :)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 53
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2021, 21:40:03 »
Mvh
Daikin
Och nu såhär 1 år senare när kortet legat ovanpå pumpen nästan 1 år så är det dags att koppla in :)
Verkar som om den skall in på X5M 1 och 2 parallellt med panelen/användargränsnittet (ja, det står NÄSTAN så i installationsmanualen, men jag är en försiktig general). Någon som installerat kortet och just satt den parallellt med panelen?
Utloggad Daikin_
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2021, 07:31:43 »
EGSQH = 1+2
EGSAH(X) / Altherma luft-vatten= 11+12
Mvh
D
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 53
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2021, 09:22:27 »
Då har jag kopplat in kortet och allt fungerar. Var lite osäker på att koppla in parallellt med displayens koppling, men det fungerar ju fint.
Proceduren är ju att först ta bort de två skruvarna längst ner på pumpen och ta loss hela fronten. Bakom den finns en plåt som täcker kanske 1/4-1/3 av pumpen som man lossar med kanske 6-7 skruvar. Där bakom är elektroniken och det är enkelt att se stora X5 kontakten och skruva dit sladdarna från LAN adaptern på 1+2 parallellt med sladden till displayen.
Nu börjar det roliga med smartgrid och att försöka prata med maskinens "API".
  • Dot gäster: 1137
