Författare Ämne: Ingen besparing med Golvvärme trots högre COP?  (läst 8866 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ingen besparing med Golvvärme trots högre COP?
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2017, 11:04:57 »
Nej det där tror jag inte på, min fru upplever alltid att det är kallt även om rumstemperaturen visar massor med mer än normalt...hur skulle hon då tycka om hon såg att termometer visade lägre än förut?!
Öka på värmen.....innan frun flyttar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2017, 11:25:26 »
Samma här, rumstermostaten visar 22 eller 30 samma sak. För kallt.
Sen börjar ju ventilationen spöka in lite också. Fick rekommendationen av tillverkaren att ställa ventilationstempen 2 grader under tänkt rumstemperatur. I mitt fall då 20.
Men om jag fryser om fötterna så är det kallt fastän det är 30 i rummet. Yllesockor är då ett måste.
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2017, 11:33:21 »
Min metod är att berömma hennes fantastiska mat, "det skulle vara gott med en paella eller riktig italiensk fetuchini".  (Då blir det varm o skönt i köket!)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2017, 13:17:33 »
Men har du verkligen så kallt i källaren. Har du mätt?
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2017, 13:41:06 »
Jag mätte en gång förövrigt minus en gång på golvet på på min sida sängen, då sökte man snabbt rätt på tofflorna. Normalt tidigare har väl varit 5-6 som kallast men nu har jag rivit bort allt och isolerat så nu blir det inte kallare än 14-15.
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2017, 15:24:57 »
Ja, jag har mätt den tempen när det är kallare ute, det är för övrigt källargolvets temperatur för det mesta. Men i rummet under golvvärmen i badrummet är det betydligt varmare. Under tillbyggnaden med torpargrund (takhöjd 1,7m) och golvvärme så är det ett par grader varmare än ute.
