Författare Ämne: Ingen besparing med Golvvärme trots högre COP?  (läst 8885 gånger)
B-s
B-s
SV: Ingen besparing med Golvvärme trots högre COP
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2017, 19:58:56 »
Tycker ditt exempel är intressant  tummenupp då tex,
installerar man golvvärme och behåller radiatorerna alt ny installerar och väljer det ena eller andra
Vad det gäller komfort kan man resonera så här, kalla golv är inte acceptabelt, kWh skillnaderna du pratar om är ingenting egentligen.
och 300mm isolering skall man ha har jag läst någonstans :)
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2017, 20:09:46 »
Tack B-s tummenupp
Och till det kan man lägga längre livlängd pga minskat slitage på värmepumpen (lägre framledningstemperatur)
« Senast ändrad: 24 januari 2017, 20:11:26 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2017, 20:14:43 »
Sen beror det ju på vad som finns under jag la golvvärme i kök samt hall och byte inte ens ut sågspåns isoleringen i golvet för jag har en källare som värms upp under så lite värme läckage gör inget och nått högre cop fick jag inte heller för har ju rad i resten av huset.
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2017, 20:41:57 »
Jojo Smurfen,  tummenupp
jag har bara räknat lite  .,;-, har precis om du nog vet sågspån inte bara i huvet utan oxå i golven... :o
Lätt att ge råd men lite besvärligare med egna dåd  help
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2017, 21:53:38 »
Nä det är ju självklart OK om man har värmebehov i våningen under. Men jag kan om jag golvvärmifierar bottenvåningen och behåller raddarna på övervåningen sänka framledningen. Det beror på att jag har dubbelt så mycket radiatoreffekt där mot vad som behövs. Fast listan på roliga hemmaprojekt är ju längre än så:
Solceller med lagringsmöjlighet o överskottsförsäljnig
Vindgenerator för vattenvärmning
Renovera gårdshus för gäster o uthyrning
Inreda Friggebod för dito
Skaffa proffshjälp att såga ner o forsa bort 20 jätteträd för mera sol på tomt o ev solceller
Röja bort oljetank o gamla pannan
Inreda källaren till trivsam verkstad
Renovera skorsten o kakelugn
Sen finns det ju en del nödvändiga uppgifter
Underhålla husets fasader o tak
Sköta trädgården
Underhålla elbil o flakmoppe
service på fastlandsbilen
hänga på värmepumpsforum o FB
Å så sånt man slipper: knega
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2017, 22:26:36 »
 Sc:,h Inreda källaren till trivsam verkstad
Trevligare med en varm verkstad än en kall?!  ^-^
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2017, 22:38:01 »
 tummenupp
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2017, 14:33:40 »
Om du har trägolv bör du inte ha högre framledningstemperatur än 27 grader. Har jag för mig... :)
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2017, 14:39:18 »
Och jag har för mig att det gäller ytan på golvet...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2017, 14:40:36 »
Det är väl rekommenderad golvtemperatur? Inte samma.
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2017, 14:42:27 »
http://www.kahrs.com/sv-SE/konsument/laggning-underhall/golvvarme/
SV: Ingen besparing med Golvvärme trots högre COP?
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2017, 23:02:50 »
Tack för all input!  tummenupp Jag hade alltså fel i rubriken, det bli en besparing om än blygsam.  ;)
Jag har rättat ingångsdata så långt jag förstått er och räknat om. Glöm tidigare resultat.
-Temperatur under golvet  under värmningssäsongen okt-april är +3,5 °C
-VB-fram med radiatorer ändrad till 32 °C och COP med 0/32 =4,9
-VB-fram med golvvärme ändrad till 28 °C och COP med 0/28 =5,5
- Årsbehov för husvärmning med radiatorvärmning 4200kWh
Resultat:
på 110m2 golvyta så ökar värmeförlusterna genom golvet till 135kWh/år
(Om jag ska få samma förluster som med radiatorvärmning ska isolering ökas från 180 till 250mm under värmeplåtarna)
Förbättrat COP på hela värmebehovet gör att köpta elen minskar från 4200 till 3871 dvs totalt 329kWh/år.
bifogar Excel-filen med beräkningar,  extrapolerade COP och Nibe 1225-8 värmekurvor.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2017, 07:50:52 »
En del påstår att med golvvärme kan man ha i snitt lägre temperatur inne än med radiatorer då det blir varmare nere vid golvet. Med radiatorer blir taket varmare än golvet. I så fall kan man inte räkna med samma värmeförluster från tak och väggar i de två fallen för samma upplevda innetemperatur. Vet inte i vilken mån påståendet stämmer.
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2017, 09:38:12 »
Nej det där tror jag inte på, min fru upplever alltid att det är kallt även om rumstemperaturen visar massor med mer än normalt...hur skulle hon då tycka om hon såg att termometer visade lägre än förut?!
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2017, 09:48:49 »
Det där tror jag kan stämma i riktigt dåliga hus med kalla golv då kanske man vill ha riktigt varmt inne för ok golvtemp har man hyffsat varma golv skiljer det nog väldigt lite vi har i alla fall samma temp överallt.
