Författare Ämne: Vad har ni för temperatur på köldbäraren nu?  (läst 7197 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 23 januari 2017, 16:34:00 »
Gjorde en omröstning i höstas och är nyfiken på hur det kan tänkas se ut nu. Själv har jag samma temperatur i borrhålet som i höstas vid samma utetemperatur. Hur har ni det?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad har ni för temperatur på köldbäraren nu?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2017, 18:19:18 »
Ligger på ca 5 grader när vp startar ca 2,5 i slutet av körningen men det beror mycket på hur kallt det är har ca 1,5 in som kallast men skulle det bli riktig vinter 1 månad gissar jag det sjunker mera.
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2017, 18:33:52 »
Samma som du. Det har varit milt väder här hela "vintern".
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2017, 19:08:49 »
0,2c in jordvärme  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad #PL400
  • Antal inlägg: 11
  • Brine - schpriiiiit!
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2017, 20:06:29 »
Hade 4C brine under hösten när det var mellan +10C och -5C.
Över under köldknäppen för en månad sedan då det var -15 till -19C i ett par dagar kom ingående köldbärare ner till 3C.
Nu är det runt nollan ute, och köldbäraren är åter igen 4C.
8kw Optimum G3 med 180 meter borra, detta är första vintern så det blir intressant att se om tempen kommer ligga kvar på denna nivå även i framtiden :)
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2017, 15:03:01 »
Ja denna vinter har inte varit mycket att hurra för. Får glädjas över höga köldbärartemperaturer istället då..
