Författare Ämne: Djup på brunn? Blir tokig?!  (läst 9897 gånger)
SV: Djup på brunn? Blir tokig?!
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2017, 23:08:58 »
35 bar är inte så mycket när dom ska "lyfta upp" kax och vatten samt driva borr. Bara vattnet som ska upp kräver ca 20 bar om hålet är 200 meter (samt gott om vatten) och till vattnets vikt kommer borrkaxets. Är berget dessutom av någon hård sort ska du vara glad om dom kommer mer än 200 meter.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2017, 07:50:39 »
Det är oftast kompressorns kapacitet som begränsar borrdjupet
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2017, 08:34:39 »
Du har en kåk som liknar min brors hus väldigt mycket (men han har inget garage) och han köpte en 5 kW värmepump och har 325 meter jordvärme, sparar hur mycket som helst på värmen, knappt nåt tillskott.
Skulle inte tro att du kommer i närheten av några 12 kW i effektbehov.
Kanske mer troligt har du ett toppeffektbehov på ca 9-10 kW och då borde det "räcka" med ca 190 meter aktivt borrdjup.
Djupare är förstås bättre, men om du får betala 10 000 till 15 000 kr extra? för ett andra borrhål så skulle jag nog helt klart överväga att acceptera ett hål på "bara" 210 meter.
Vilken värmepump köpte du?
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2017, 11:02:56 »
Det blev nibe f1255-12
Okey. Ja får se hur det blir :)
Om det blir ett andra hål kostar det ca 8000:- grovt räknat.
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2017, 11:06:37 »
Det var otroligt billigt, det kostar väl långt över 600 kr/meter bara ned till berg?
Har du fått avdrag på priset för att de inte kom ned till 250 meter?
Dumåste ju räkna prisskillnaden mellan 150 meter fördelat på två hål eller 210 meter i ett hål, det borde bli minst 20 000 kr billigare med bara 210 meter...
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2017, 13:14:18 »
Tog in 3 offerter från samma borrare
1x250m
2x150
Räknade bara grovt av 50m från 2x150 kan väll inte bli så jävla fel då eller?
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2017, 16:28:11 »
Han började få problem på 86meter eller nått sånt.
Det är sjukt mycket vatten. Vid ca95 meter körde han fullt på kompressorn.
Han är nere på ca 110m. Så det kommer bli 2x125m
Och bara 3.5m foder behövdes :)
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2017, 11:58:30 »
Vad blir det för slutpris på hela borrningen?
Utloggad Pizzi_h
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2017, 14:21:53 »
Han är inte klar än. Han har kört ner till 130m. Och sen nu flyttat rigg och allt till hål nr 2.
Så på måndag börjar han med nr 2.
Blev ett jävla göra för han han fick fara och hämta nå extra pump div för att pumpa bort vattnet. Är väll därför det tagit sådan tid för han. Vet inte riktigt.
På offerten 1x250 så va offerten på ca 68k efter rot.
