Författare Ämne: Hjälp att välja mellan 3 bergvärmepumpar  (läst 7891 gånger)
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
SV: Hjälp att välja mellan 3 bergvärmepumpar
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2017, 20:50:22 »
Mmm, det känns ju som att 15 kW är närmare sanningen när det gäller effektbehovet om man räknar 50W/m2, vilket ändå är rätt lågt... Om det inte rör sig om välisolerade hus i skåne.
Frågan är väl hur mycket mer man sparar på att gå upp till en 16 kW värmepump och ett borrhål till.
Investeringskostnaderna kanske ökar med 30 000 kr och jag tror det tar många år att tjäna in den mellanskillnaden.
Vill man ha underhållsvärme på källargolv och olika temperatur i olika hus vid olika tider så är det klart vettigast att sätta in en tank.
Precis som beskrivits tidigare kör man flytande mot tanken med kurvan anpassad för den lokal som har högsta behover av temperatur och sen får man shunta eller köra med termostater på övriga kretsar.
En 15-17 kW on/off kopplad till en 500 liters arbetstank skulle kunna ge 100% effekttäckning (mindre eltillskott) bli billigare och mer robust än en inverter mot en mindre tank.
Problemet är väl möjligen extrakostnaden för det extra borrhålet som en så stor värmepump torde kräva.
Att hålla på att sänka temperaturen i en del av anläggning med "resa" är i mina ögon helt onödigt, om man inte reser bort över stora delar av vintern, det lilla som finns att spara på en tvåveckors semester är i det stora hela småpotatis och inget jag skulle bry mig om att ta hänsyn till vid en projektering av ett värmepumpsystem.
Möjligen kan väl uthyrningsdelen i detta fall bli stående tom, och då kan det ju finnas incitament att kunna sänka tempen där.
Hur lång är kulverten, och hur har du tänkt lösa tappvarmvattenbehovet i ekonomibyggnaden, skall du ha VVC där?
Tack för ditt svar. :)
Kulverten är ca 20 meter och ordentligt isolerad samt att den ligger en bra bit ned i marken.
Det finns två fördragna rör för varmvatten, men kommer antagligen att köra en varmvattenberedare på 150 liter.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2017, 20:52:18 »
Nå, nu har ni diskuterat en del i tråden om olika alternativ osv. Jag har tyvärr inte kunnat bidra så mycket pga min totala okunskap i ämnet.
Om du skulle bli tvungen att välja mellan någon av dessa tre maskiner, vilken hade du valt?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2017, 21:05:40 »
Inte så mycket att fundera över :  CTC GSi-12, för min del.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2017, 23:58:00 »
Vad  har du tänkt dig att använda ekonomihuset med högre uppvärmning till(odling av???,Alien) än bostadshus?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2017, 05:31:32 »
Med så varierande flöde som du kommer att kunna ha måste du antingen köpa en inverter med bypass, typ Gsi 12, Daikin Evolution, Nibe 1255-12 eller IVT GEO 312C, eller en on/off med arbetstank, typ Diplomat Optimum 12 kW, Nibe 1245-12 kW, IVT Greenline HE C11, Viessmann Vitocal 333 G BWT 331.B10 eller liknande.
För dig är väl borrhålet kanske ett gränsfall, men det beror lite på var huset ligger också.
Har du plats för markvärme?
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2017, 21:43:57 »
Verkstad, garage, förråd, på plan 2 finns gästrum samt en lägenhet.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2017, 21:50:23 »
Nu har jag fått in lite offerter och alla säger att VS2 kan aldrig få högre framtemp än VS1. Jag får alltså backa på den punkten.
Nu till en ny fundering. 2 installatörer utmärkte sig genom att rekommendera en 5-17 kw pump med 250 meter borrhål. Dom sa att det kostade ca 4 extra så det var inget att snåla med och att jag med största sannolikhet behövde det.
Hur många kW/m2 räknar man på ungefär?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2017, 22:45:26 »
Det beror helt på dina byggnadsförutsättningar vad det gäller behov av energi. Så kanske 70W/m2 ? Lägre med golvvärme 40W/m2 ?
Vet inte, men i verkligheten handlar det om två olika fastigheter, så ha det i minnet. Undrar om jag inte skulle separera det och få till lättskött system.
Jiri
  • Dot gäster: 4721
