Författare Ämne: Nibe 750 givarfel..  (läst 9083 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2017, 19:16:03 »
is på kondensorn? förångaren snarare.
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2017, 21:03:29 »
Jag testar köra på endast tillsats i natt så borde ju jätteisberget om det finns försvinna till i morgon! Trevlig kväll! 😊
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2017, 21:20:45 »
Hur kan returen ligga på 12 grader så kallt har du väl inte inne eller  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2017, 22:38:54 »
BT63 visar knas.
BT3 visar 30,1 °C och BT62 29,3 °C så BT63 visar ett orimligt värde.
Felet är därmed hittat, byt ut BT63 så kommer kalibreringen funka och larmet försvinna.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2017, 08:17:26 »
Tack så väldigt för all input. Din analys stämmer säkerligen..
Jag har full värme i huset och returen är ungefär 28-32 grader på en analog mätare jag har på mina vattenslingor från golvvärmen. Men givaren i pumpen har fått fnatt..
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2017, 10:16:50 »
BT63 visar knas.
Här kommer foto på en fungerande F750 när kompressorn går. BT12 och BT63 håller i princip samma värde? Carl N, kan du utveckla varför värdet är orimligt?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2017, 16:53:44 »
Ja det är ju kanon med en referens, men vi har ju lite olika väderförhållanden också. Vi har haft en veckan med -34 grader, sen har det blivit blida, sen ner på -15 igen och nu runt -8.
Som du ser så är snittet -7.. och ditt snitt över plus :D
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2017, 20:21:27 »
Sorry, BT69 var det som inte är OK.
Både BT3 och BT63 visar rimliga värden.
Du får ha lite koll på dessa om nån av dom börjar krångla?  :-\
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2017, 09:13:05 »
Hej! Problemet var inte givaren utan dels programvaran som var gammal. Uppdaterade till nyaste samt att jag höjde värmeslingan i golvet i garaget. Hade den inställd på 15 grader. Vilket innebar att den nästan aldrig behövde arbeta då huset är väl isolerat.. så när tempen sjönk under 15 grader i garaget när vi tex kör in en bil och det är -10 - till -30 ute så blir garaget fort nedkylt. När då pumpen ska cirkulera vattnet så är redan det vattnet cirka 10 - 12 grader.. så då droppar tempen på hela systemet fort. Har höjt nu och verkar få mer rimliga värden.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2017, 19:34:38 »
Skönt att det löste sig, är inte avensjuk på dina utetemperaturer. tOOmten
Om man inte vill ha temperaturchoch varje gång termostaten öppnar så kan du kanske strypa flödet i garageslingan.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
