Författare Ämne: Inställningar Daikin bergvärmepump  (läst 5734 gånger)
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 18 januari 2017, 21:58:30 »
Hej!!!
Har en bergvärmepump sedan maj 2016 som går mycket bra men trotts det undrar jag följande:
1) Inom vilka temperaturer kan man ställa in värmekurvan.
Då tänker jag i första hand hög och låg yttertemp?
2) Finns möjligheten att "knäcka" kurvan?
3) Har den trådbundna (EKRTWA) och den trådlösa rumsgivaren (EKRTR1) samma arbetssätt dvs. endast on/off av Vp. I annat fall vad skiljer i deras funktionssätt.
4) Vilken typ av "värmeavgivare" är ett radiatorsystem med 18 st radiatorer och 2 golvslingor (okända längder ingjutna i källargolv). Detta för inställning i översiktinställningar 09-ob snabb/långsam.
5) Är Cp`n på kalla sidan varvtalsstyrd?
6) Kompressorn går ca 22 timmar/dygn och har ca 4 starter. Är detta normalt?
7) Har ställt om Vp`till 13 kw då den inte orkade leverera Fl-börvärde när det var kallt. Vp`n drog då kontinuerligt 3.22 kW. Nu har jag sett att den kan dra drygt 5kW vid vv-beredn. Det har inte varit så kallt ännu efter omställningen så jag vet inte hur mycket den kommer att dra vid full rumsvärmeproduktion.
 Är det något som man skall tänka på. Vp`n står i pannrum i källaren så ev. störande ljud vid högre kompressorvarvtal är inte något problem.
Bergvärme 2016
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Inställningar Daikin bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 12:46:09 »
Hej!!!
1) Inom vilka temperaturer kan man ställa in värmekurvan. Lägsta temp = -40C, högsta temp = +25C (utomhustemp)
2) Finns möjligheten att "knäcka" kurvan? Ja, den är redan knäckt kring nollgradigt för att passa radiatorer.
3) Har den trådbundna (EKRTWA) och den trådlösa rumsgivaren (EKRTR1) samma arbetssätt dvs. endast on/off av Vp. I annat fall vad skiljer i deras funktionssätt. De är båda termostater, ej givare. Det finns ingen skillnad på dem mer än just det trådlösa.
4) Vilken typ av "värmeavgivare" är ett radiatorsystem med 18 st radiatorer och 2 golvslingor (okända längder ingjutna i källargolv). Detta för inställning i översiktinställningar 09-ob snabb/långsam. Det är långsamma avgivare
5) Är Cp`n på kalla sidan varvtalsstyrd? Nej, vi har turbulent flöde som standard.
6) Kompressorn går ca 22 timmar/dygn och har ca 4 starter. Är detta normalt? Det går inte att svara på då det beror på manga faktorer. Dock så är det låga värden du har. Ser bra ut. Annars så behöver du inte bry dig om antal starter då en inverter har en helt annorlunda startkarakteristik än en on/off compressor.
7) Har ställt om Vp`till 13 kw då den inte orkade leverera Fl-börvärde när det var kallt. Vp`n drog då kontinuerligt 3.22 kW. Nu har jag sett att den kan dra drygt 5kW vid vv-beredn. Det har inte varit så kallt ännu efter omställningen så jag vet inte hur mycket den kommer att dra vid full rumsvärmeproduktion. Den kommer att dra mer eller mindre baserat på din framledningstemperatur (jämfört med VV laddningen)
 Är det något som man skall tänka på. Vp`n står i pannrum i källaren så ev. störande ljud vid högre kompressorvarvtal är inte något problem.   Nix, bara njut av maskinen.
Bergvärme 2016/ Häls Daikin
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 17:51:48 »
Tack för snabbt svar.
1)  Måste dock få ett förtydligande om "knäckning" av värmekurvan.  Är det inställningar i 0d-03 "Kompensation av framledningstemperatur" som innebär "knäckningen av värmekurvan"?  I mina inställningar har den parametern värde 0 : Ingen. Där finns däremot fyra alternativ (1 tom 4) med 2 och 4 graders höjning i temperaturintervallen -2  °C till +2 °C. Om detta är olika knäckningar (justeringar av värmekurvan) så måste jag väl ändra värdet på denna parameter för att få önskad effekt på kurvan?
2)  A.8 (0c-07) "Hur bestäms framledningstemperaturen i huset?". Där finns 0:Framledningstemp, 1:Extra rumsgivare och 2: Rumsgivare.   Aktuell inställning är 1: Extra rumsgivare
Däremot i A.8 (0c-08) "Vilken typ av extra givare är ansluten" finns alternativen 0:Nej, 1:Utegivare, 2:Rumsgivare.   Aktuell inställning är 0: Nej
Är dessa inställningar rätt?
3)  Om jag, när det är väldigt kallt, vill få veta om värmepumpen går på högsta effekt, vilken strömförbrukning har den då. Jag har en separat el-mätare för enbart värmepumpen (inkl. cirkulationspumparna).
Har som jag nämnde i föregående inlägg ställt om till den högre frekvensen (13kW).
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 21:48:01 »
Japp, fabriksinställning är 3 på denna. Vem har ändrat värdet ?
2)  A.8 (0c-07) "Hur bestäms framledningstemperaturen i huset?". Där finns 0:Framledningstemp, 1:Extra rumsgivare och 2: Rumsgivare.   Aktuell inställning är 1: Extra rumsgivare  Fel, skall vara 0 om du kör med utomhusgivare.
Är dessa inställningar rätt? Ja, denna inställning har inget med den vanliga utegivaren att göra.
Har som jag nämnde i föregående inlägg ställt om till den högre frekvensen (13kW).Går ej att tala om då det beror på last, brine och framledningstemperatur. Räkna dock med max 5 kW vid VV laddning.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2017, 12:15:19 »
Lite fakta om installation och felhantering 2016.
1)   9/5 - 10 /5  "Snygg" installation av värmepump (Värmepumpcenter i Gävle).
2)   29/6 - 8/7  diverse åtgärder av (servicebesök och kontakter med Daikin support) Mattias Edqvist  Värmepumpservice AB (Installatören) påkallat pga att 3-vägsventilen stod kvar i vv-läge (cp gick för fullt med blockering av rumsvärmeprod. som följd).
Resultat: Byte av kretskort (kommer från Belgien).
3)   13/7 byte av kretskort av Magnus på Vpc (installatören) som startar upp anläggningen i samråd med Daikin support (Magnus har inte jobbat så mycket med produkten och är osäker).  Jag meddelar installatören att jag inte anser att anläggningen är tillfredsställande levererad.
4)   19/7 Larm om "Legionellaprogrammet har ej slutförts korrekt"
5)   Serviceesök av Mattias (Vpc) som ställer om till "Extra rumsgivare", tar bort Legionellakörningen och höjer vv-temp till 55 °C.
6)   2/9   3-vägsventilen stannade åter i vv-läget och blockerade rumsvärmen. Meddelade Mattias (Vpc) och slog av värmepumpen.
7)   9/9   Läget oförändrat då Mattias kommer och har ett "lååångt" samtal med Er "Johan" på supporten. Får besked att detta är ett sällsynt fel som endast förekommit 4-5 ggn tidigare. Åtgärd: Byte av kretskort (igen) samt kontrollpanel.
8)   20/9   Mattias har med sig både kretskort och manöverpanel, men byter bara manöverpanelen (till att börja med) vilket är enklare och då kretskortet redan tidigare bytts. "Överblivna" delar skall ha returnerats till Er.
Anläggningen startades upp och har därefter fungerat.
Kompletterar med att anläggningen regleras med en trådbunden rumsgivare med beteckningen EKRTWA (on/off-termostat).
Jag har inte ändrat någon inställningen i (Od-03) utan det värdet (0) fanns med i antingen kretskortet eller manöverpanelen. Efter att jag gjort de ändringar som anvisats i föregående meddelande verkar värmepumpen fungera som tidigare, men med "lite högre" framledningstemp. än tidigare.
Ursäkta "smilyen" men jag får inte bort den.
Hälsningar
Bergvärme 2016
