Författare Ämne: Vattenvolym i husets värmesystem.  (läst 6122 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 18 januari 2017, 14:55:51 »
Jag har köpt STORA radiatorer, 835kg lyftes in i huset, nu har jag en bra bit över 200 liter i systemet trodde jag.  tummenupp
Räknade ut hur mycket det var med tabeller och fick BARA fram 165 liter + ca 20 liter i dom kommande rören. Jag räknade inte med expansionskärlet för jag vet inte om det ska räknas in. dontknow
Hur mycket vatten har ni har i ert värmesystem?
Ni som har mindre än 20 liter per kw av vad pumpen kan leverera, har ni löst det på något speciellt sätt?
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Vattenvolym i husets värmesystem.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 09:33:29 »
Jag har inte brytt mig om att räkna på vattenvolymen då jag har en 400 liters arbetstank. Vattenvolymen är nog det ända jag inte har räknat på i mitt system.
Skulle det vara vettigt att räkna på det även fast jag har tank? Vad gör man med informationen?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 20:12:35 »
Jag ana att folk inte har den blekaste om hur mycket vatten dom har i sitt system, framförallt alla dom utan volymtank eller arbetstank, dom om någon BORDE veta hur mycket vatten deras pump ska få jobba med. Sc:,h
Min första bergvärmepump hade max 50 liter att jobba med, termostater och en 9kw pump, det kanske var en 8kw pump. dontknow Den gick iallafall skitdåligt, fast det förstår jag först 10år efter det att husets såldes.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 20:23:33 »
Det är nog väldigt få som orkar räkna på vatten volymen och sen är nog 20 L per kw en grov angivelse kan säkert funka ok med mindre och gå skit med lite mera. Jag har tex inte orkat räkna vad jag har men jag har ju tank så behöver inte bry mig och har definitivt inte för lite vatten i systemet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 20:47:13 »
Utan garage, har jag för lite. Med garage har jag tillräckligt.  :)
Om jag inte haft garaget hade jag satt in en volymförstorare.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2017, 18:52:09 »
Jag saknar alla andra som inte har arbetstank eller volymtank, det är åtminstone det minsta man kan göra, ta reda på vilken vattenvolym pumpen ska få jobba med, om man ens är i närheten av hyfsade förutsättningar för pumpen. Sc:,h
Tror att dom allra flesta inte ens vet om dom har 4 liter/Kwh eller 50 liter/Kwh.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2017, 19:09:19 »
Jag ligger straxt under 20 l/kw. Men har dock bara ingjuten golvvärme så det kanske kompenserar lite. Valde grövre golvvärmeslang för att få mera vatten. Om jag minns rätt så var den klenare 0.12 l/m och den grövre 0,2 l/m
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2017, 21:22:09 »
Hej Rådisen,  wave jag har ingen arbets- eller volymtank.
Före tillbyggnad hade jag 162 liter i systemet exkl värmeväxlaren i VP. Om VP ger typ 8kW är det 20 l/kW
Numera efter att ha lagt till 150m golvvärmeslang och tagit bort en sektionsradiator har jag  171 liter= 21,4 l/kW
Jag har funderat på att lägga till en volymtank men mest för att minska knäppningar, men det har inte blivit av. Jag tycker det funkar tillräckligt bra efter att jag lossat på rörupphängningarna 1-1,5 meter från rumshörnen.
Tyvärr så är ju en jämförelse före/efter lite vansklig fick ju en större husvolym att värma, men jag skickar med lite siffror ändå...Antal starter dygn när det är nollan ute ligger under 20st både före o efter tillbygget
« Senast ändrad: 23 januari 2017, 09:08:03 av bopakoster »
