Författare Ämne: Inkoppling luft vatten  (läst 1808 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 14 januari 2017, 15:06:24 »
köpte en nibe 2120 som är dockad till bef pelletspanna idag är den kopplad på övre delen på pannan o kalla röret till vp sitter lägre på pannan. Shunten har jag öppnat fullt o låter SMO40 styra kurvan. Men tappar 13c på stigaren har tex 57c på varma röret från pumpen o bara 44 upp på stigaren.. är det bättre att koppla på pumpen på stigaren direkt? Tänkte koppla in pannan o köra den som spets när de behövs.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Inkoppling luft vatten
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2017, 17:55:15 »
Du tappar grader p.g.a. att det blandas i pannan med returen från radiatorerna.
du kan gå på stigaren ovanför pannan , men sätt en backventil från VP ( förutsätter att det sitter en pump  i VP  ) så det inte kan gå baklänges ( suga runt genom VP )  det som inte går åt går ner i pannan och laddar den , samt att om du eldar pellets kanske inte värmer VP
« Senast ändrad: 14 januari 2017, 18:00:15 av 25fOCUS »
