Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Första utvärdering F2120 månad för månad
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Första utvärdering F2120 månad för månad (läst 13268 gånger)
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
SV: Första utvärdering F2120 månad för månad
Svar #15 skrivet:
08 april 2017, 08:03:27 »
Men du har ingen tank Kojak? Låter den mycket när den går för fullt? Jag har en bra placering men det är precis utanför 2 sovrum med 2 glasfönster
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
Svar #16 skrivet:
08 april 2017, 10:41:12 »
Vad menar du med tank? Det finns ju inbyggd tank i vvm320 samt att jag har en separat varmvattenberedare kopplad till anläggningen.
Enl mig så är den i stort sett knäpptyst jämfört med min gamla IVT. Men alla är ju olika ljudkänsliga.
Senast ändrad: 08 april 2017, 10:43:25 av Kojak77
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #17 skrivet:
08 april 2017, 10:49:56 »
Jag tänkte på en volymtank som Vp jobbar emot men det kanske är så det funkar med vvm?
Låter bra att den är så pass tyst 👍🏻
Conrad_G
Nybörjare
Stad/land: Fritsla
Antal inlägg: 7
Conrad_G
Svar #18 skrivet:
18 april 2017, 16:18:35 »
VVM320 har en liten inbyggd buffertank på 26l.
Jag kan hålla med Kojak77 om att den är förbaskat tyst även vid hög last, endast vid afrostning hör jag den innifrån.
Jag hittade en billig buffertank (Nibe UKV300) på blocket och i mars månad med tanken i drift hade jag 4 timmars drift per kompressorstart och utan tank från jan-feb hade jag 3,7 timmars drift per start/stop. Så under den perioden när det fanns ett nästan konstant effektbehovet gjorde buffertanken ingen större skilnad.
Men vid lägre effektbehov under vår-höst bör buffertanken ha större påverkan på antal starter antar jag.
För tillfället har jag 2050 driftstimmar med 545 starter vilket låter som att jag inte hade behövt en buffertank då det blir 4,9 start/stopp per dygn sedan den 28e december.
Förbrukning Februari:
1 136 kWh
Förbrukning Mars:
1 101 kWh
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #19 skrivet:
21 april 2017, 19:14:02 »
Hur stort hus har du conrad och storlek på pump?
Conrad_G
Nybörjare
Stad/land: Fritsla
Antal inlägg: 7
Conrad_G
Svar #20 skrivet:
24 april 2017, 11:29:16 »
1,5-planshus på runt 135m2 +90m2 uppvärmd biarea(källare och garage). Fönster bytta för något år sedan och i samband med takbyte tilläggsisolerades vinden.
Jag blev rekommenderad en 8kW men köpte 12kW då det nästan inte skiljde något i pris.
Vilken storlek är du ute efter?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #21 skrivet:
24 april 2017, 13:13:24 »
Jag vet faktiskt inte riktigt, kanske klarar mig på en 12 men vill gärna ha så jag klarar mig även om jag drar raddar i källaren, blir då bortåt 230m2
Har 2 glasfönster och oisolerade vind.
Conrad_G
Nybörjare
Stad/land: Fritsla
Antal inlägg: 7
Conrad_G
Svar #22 skrivet:
03 maj 2017, 08:22:09 »
Förbrukning april:
936kWh
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #23 skrivet:
03 maj 2017, 20:06:03 »
Citat från: Conrad_G skrivet 03 maj 2017, 08:22:09
Förbrukning april:
936kWh
Lägg gärna in förbrukning från föregående år och snittemp samt tidigare värmekälla, annars är det svårt att avgöra hur effektiv F2120 är.
Senast ändrad: 03 maj 2017, 20:08:26 av Kojak77
FTX Systemair VR400
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #24 skrivet:
13 maj 2017, 07:38:00 »
Nu med april siffror
2016/17 2015/16 Diff Medeltemp 2016/17 Medeltemp 2015/16 Diff
Okt 1143 1481 -338 6,58C 6,02C +0,56C
Nov 1598 1748 -150 1,42C 3,97C -2,55C
Dec 1760 2157 -397 1,22C 2,79C -1,57C
Jan 1951 3462 -1511 -1,61C -5,7C +4,09C
Feb 1607 2381 -774 -0,86C -0,96C +0,1C
Mar 1472 1866 -394 2,23C 2,07C +0,16C
Apr 1317 1470 -153 3,5C 4,63C -1,13C
Totalt: 10848 14565 -3717
FTX Systemair VR400
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1881
användare: 4
Erik Renberg
lars
viprovar
krambriw
