Författare Ämne: coolix defrostar  (läst 19841 gånger)
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: coolix defrostar
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2017, 08:34:14 »
Men var väldigt försiktig. Samma ventil har övertryck (inte bra för fyllningen/din flaska) resp undertryck om pumpen går i värme/kylläge (samt defrost) så vet du inte vad du gör så fyll med pumpen avslagen och värm flaskan lite försiktigt med typ hårtork. Kommer ta tid, men värt att slippa en olycka.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2017, 07:28:16 »
Är det undertryck i systemet vid något tillfälle och på något ställe är det fel.
Mycket få köldmedel jobbar med undertryck. Och R410A är inte ett av dessa.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2017, 07:47:19 »
Du har rätt, felskrivet av mig. Högtryck vs lågtryck skulle det stå :)
Vagnhärad
Vagnhärad
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2019, 08:04:17 »
Fått exakt samma problem med samma modell. Löste du nånsin problemet, eller är det bara att köpa ny?
Undrar Staffan
Robing
Robing
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2019, 13:19:14 »
Intressant !
Min går än så länge men värmer dåligt, så jag misstänker att mediet börjar ta slut. Så har du svar på om den går att fylla så är ju det kalasbra :)
