Författare Ämne: Totalrenovering, vilka rörsystem / tillverkare bör jag välja?  (läst 7082 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Kanske svår fråga, eller så spelar det ingen roll vad jag väljer för allt från de etablerade leverantörerna är helt ok.
Jag ska välja rör, rördelar, fördelarskåp och allting som kan tänkas behövas.
Golvvärme
Tappvatten
Radiatorer skall kopplas in
Fördelarskåp kommer behövas
Jag har tittat på LK & Uponor. Vad har ni för erfarenheter, finns det några råd att ge?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Än så länge lutar det åt LK..  :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Själv jobbar jag helst med LK, jag tycker att deras skåp och väggbockstöd mm. är mest lättjobbat samtidigt som det känns gediget.
samtidigt som de använder samma slang till både tappvatten och golvvärme= mindre antal olika kopplingar.
Uponor är ingen favorit hos mig då jag tycker deras golvvärmefördelare känns rappliga och skåpen med lös botten mm. är lite knöliga att montera.
Olika PN på värme och tappvattensystem gör att kopplingarna inte passar emellan.
Jag antar att det är mest vilket system man är van vid, de som jobbar mycket med Uponor tycker nog det är det bästa
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Precis det jag noterat, att LK´s väggbockstöd verkar mer gedigna.
Hur är det med pressverktyg, måste man köpa LK´s egna, eller finns det någonting på Rinkaby som passar? Såg att det finns pressbackar för V, M, B -"standarder".
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Presspexbackar måste vara LK om du pressar deras kopplingar, det fungerar inte med V,M eller B profil.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Man kan ju köpa LK's push-fit så slipper man pressa, det blir då väggdosor ist för väggbockstöd men har man ingen pressmaskin så är det helt klart ett alternativ.
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Ja jag läste lite om de där med pushfit/sharkbite. Känns det pålitligt? Några nackdelar? Om det får säljas så är det ju iof godkänt och bör vara bra. Märkligt att det fungerar, snacka om uppfinning  :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag var väldigt skeptisk i början, men efter att ha använt det många gånger nu utan missöden så gillar jag det mer och mer.
Det gäller att följa instruktionerna till punkt och pricka bara  ;)
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Spännande  :)
Har du läst nått om långtidseffekterna? Jag hittar inte så mycket negativt om det, läste detta: http://www.airforums.com/forums/f443/pex-crimp-vs-press-on-sharkbite-experiences-81796.html#post1039214
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Presskopplingar KÄNNS onekligen säkrare, men samtidigt, varför skulle o-ringen i en push-fit koppling torka fortare än en pressad koppling  dontknow.
Jag har inte hört om något problem med dom, samtidigt så har dom ju inte funnits jättelänge.
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
SV: Totalrenovering, vilka rörsystem / tillverkare bör jag välja?
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2017, 12:56:16 »
Visst borde det fungera väl med 16mm PEX till förbrukare? Det blir väl bra vattentryck så det räcker.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2017, 15:00:54 »
Drar du fram 16 mm så får du det flöde som slangen kan ge även om duschen är specad för ett högre flöde dvs det funkar, du kommer att bli blöt  ^-^
Många moderna duschar typ "rainmaker" kräver 20 slang för att klara det specade flödet.
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2017, 08:40:43 »
Rainmaker, du den såg dyr ut, någonting sådant blir det inte  :)
Om man drar till ett fördelarskåp som sitter i badrummet så skulle det väl vara snyggt att gå upp med 22mm till fördelarskåpet, därifrån går man sedan med 16mm till dusch/bad/handfat, vet inte om man kör 16mm till toaletten också, iof är ju 16mm väl det enda alternativet hos LK Universal. Det blir ju enkelt med samma.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2017, 14:19:08 »
i 90% av fallen blir det så.
Man matar fördelaren med 20 slang och drar 16 slang till alla förbrukare
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2017, 00:57:41 »
Tack
