(Moderator:
Bra radiatorer till ett torkrum?
Ämne: Bra radiatorer till ett torkrum? (läst 3101 gånger)
johannes75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
johannes75
13 januari 2017, 00:51:26 »
Hej jag ska göra om pannrummet till torkrum/tvättstuga och undrar vad man ska ha för radiatorer.
Det finns strålande radiatorer som sitter i taket, men de kommer väl bara åt översidan av kläderna om man hänger massa tvättlinor under.
Sen är det väl konvektionsstarka radiatorer med mycket flänsar.
Sen finns det andra med...
Har ni några tips?
Jag vill bara påpeka att jag kommer även köra med avfuktare i rummet då tvätt hänger där.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bra radiatorer till ett torkrum?
Svar #1 skrivet:
13 januari 2017, 06:34:13 »
Vad har du för värmesystem i övrigt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
13 januari 2017, 07:54:51 »
Jag har vid nått tillfälle funderat på att köpa hem ett gäng begagnade enkla panelradiatorer att ha i tvättstugan.
Kopplar man dessa parallellt och ställer ihop dom med ca 10 cm mellanrum så kan man hänga tvättet på dom, dra på fullt och torka tvätten.
Men det blir ett otroligt fult radiatorpaket som står och tar upp plats, frugan skulle nog inte godkänna det estetiska.
En fläktkonvektor som blåser varmluften mot tvättställningen borde annars funka bra.
Vanlig konvektor är väl också OK.
Tror inte på takvärme, värmen bör komma nerifrån, den stiger uppåt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
13 januari 2017, 07:56:04 »
Skall du köra med avfuktare tror jag inte att radiatorerna har någon som helst betydelse.
I så fall en fläktradiator, eller bara en fläkt som cirkulerar luften lite bättre så att kläderna torkar fortare.
Men en fläkt sitter det ju i avfuktaren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cricket
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
cricket
Svar #4 skrivet:
13 januari 2017, 10:13:22 »
Jag skulle också kört med avfuktare, det brukar vara effektivt. En fläktkonvektor hittar man ju ofta i BRF:er där fläkten blåser kraftigt på upphängda lakan, mattor och liknande, det kan gå snabbt att torka då.
Sedan vill man nog ha bra med frånluft också.
Fantastiskt med ett torkrum förresten, det borde fler ha. Bättre än att på sikt torktumla sönder sina kläder.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
Svar #5 skrivet:
14 januari 2017, 10:34:59 »
När man använder avfuktare så är det så att ett väl avgränsat utrymme är bäst, alltså är det inte bättre med mycket frånluft. Man vill ju maximera nyttan av den torra luften man får ut från avfuktaren annars avfuktar man ju världen
Med avfuktare i dessa sammanhang pratar vi oftast avfuktare med kompressor och kylmedia. Dessa jobbar effektivast (i avseendet avfuktning) vid höga temperaturer. Det är ju därför som deras kapacitet i liter per dygn anges vid väldigt höga temperaturer och relativ fuktighet. Så att hålla varmt i rummet kortar ner torktiden avsevärt. Utöver det så gynnas avfuktningen av kraftiga luftrörelser för att föra bort mättad luft från klädernas omedelbara närhet, som annars bromsar förångningen från kläderna.
Som kontrast kan nämnas sorbtions avfuktarna som oftast används i krypgrunder och andra kalla utrymmen. Dessa gynnas av låga temperaturer då ångtrycket blir lågt och sorbtionsmediet kan ta åt sig större mängd fukt och med en högre effektivitet. Värme används i dessa aggregat för att driva ut fukten ur sorbtionsmaterialet.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
(Moderator:
gäster: 1767
användare: 8
tipo874
ErikB
Smurfen.
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
