Författare Ämne: Alternativ till friskluftsventiler och central tillluft?  (läst 2096 gånger)
Kalle-kula
Kalle-kula
« skrivet: 12 januari 2017, 22:24:55 »
Funderar på om det skulle vara möjligt att dra tilluft genom korta kanaler med värmare på tre olika platser istället för att böka in ett helt centralkontrollerat tilluftssystem.
Frånluften ska samtidigt tas via frånluftsvärmepump och ersätta självdragssystem.
Är det en möjlig lösning? Jag ser flera fördelar, dels slipper jag riva upp väggar och golv dels kan jag individuellt styra uppvärmningen av tilluften i olika delar av huset efter dygnets timmar. Framförallt slipper jag det obehagliga kalldraget vanliga friskluftsventiler ger.
I vårt hus skulle det vara aktuellt med tre (alt två) tilluftsintag, ett till sovrummen på bottenvåningen ett till vardagsrum och allrum och ett till allrum och sovrum på övre plan (ev skulle övre plan och allrum/kontor på nedre plan kunna dela kanal). På morgonen och kvällen vill man ha varm tilluft i sovrummen och under eftermiddagen och kvällen varm tilluft i vardagsrummen.
SV: Alternativ till friskluftsventiler och central tillluft?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2017, 22:41:47 »
Vad har du för värmesystem i övrigt? Med radiatorer under fönstren och tilluften ovanför tror jag att risken för kallas är ganska liten.  Men det beror väl lite på hur rummet används och hur nära ventilen man vistas.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2017, 07:55:23 »
Hemma hos min son, på ovanvåningen har han elradiatorer.
 Tilluften tas precis bakom dessa. Ca 3 cm från golv. Någon kalldrag från dessa ventiler finns inte.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2017, 07:56:01 »
Vi har vanliga väggventiler upplever inget kallras från dom men det känns att det är kallt på väggen där dom sitter.
