Författare Ämne: Snyggt med element, hur gör man detta?  (läst 7185 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 11 januari 2017, 19:04:13 »
Snyggt: http://blogg.skonahem.com/atmycasa/2015/09/30/mala-element-ton-i-ton-med-vaggenalcrogron-granit-elementfarg-asa-myrberg/
Jag har några likadana element, men inga ventiler. Vad behövs för att montera element på detta vis? Och vad är det för ventil och rör som används för vägggenomföring?
Skulle man kunna göra detta med rör-i-rör?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Snyggt med element, hur gör man detta?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 19:31:51 »
Borde gå att göra med samma "väggdosa" för RiR-Pex som används till installation i väggar
RadiatorPex tvunget
Har gjort en sådan montering, tog lite tid att mäta ut alla delars placering innan väggen gjordes :)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2017, 15:58:59 »
Tack  :)
Om jag vill byta ut rördelarna på radiatorn, hur vet jag vad det är för dimensioner på anslutningen i elementet, och vad behöver jag för att gå över till pex-slang?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2017, 17:18:42 »
Använder du LK's väggdosa så är det R15 invändig gäng i dosan, sedan är det bara att ansluta mot radiatorventilen med gängad passbit
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2017, 17:52:49 »
Tack!
Kallas det "passbit" det jag ska leta efter?
Radiatorerna har 4st anslutningar, uppe och nere på bägge sidor. Kan jag koppla in detta lite hur jag vill?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2017, 20:50:41 »
Jag tror den kallas anslutningskoppling..
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2017, 11:23:15 »
RadiatorPex tvunget
Detta med att passa in vart anslutningarna ska hamna någonstans, det kan ju bli rätt knepigt. Finns det något sätt att läsa i Lenhovdas produktblad, vet ni om man kan se dessa mått listade? Dom har ju så många olika val av antal sektioner.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2017, 12:02:28 »
Tack!
Spelar det någon roll hur radiatorn kopplas in, det finns ju 4st anslutningar. Kan man koppla inkommande vatten vänster uppe och utgående vatten höger uppe, eller måste inkommande vatten komma in vänster uppe och utgående vatten vänster nere?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2017, 12:04:32 »
Jasså är det gängor i väggdosorna, det hade jag inte tänkt på.
Vilken rekommenderas? Det är väl 16mm universalrör till detta?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-uni-16x2-0-25mm-en/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-push-uni-x20/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-push-uni-x16-v2/
Om jag ska skruva fast detta i regelväggen på något sätt så verkar det finnas olika anordningar även för detta:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosfaste-1/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggskena-vaggdosa-uni-push160/
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2017, 14:27:55 »
Någon med lite vägledning angående översta 3 frågor? :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2017, 15:51:54 »
det första du bör göra är att bestämma hur stort element du behöver effektmässigt (för att göra det enkelt ta typ 60w/kvm)
hitta sedan en radiator med rätt effekt, börja med lennhovda Rex, de bygger inte så mycket från väggen. Blir måtten för stora så får du börja titta på bredare radiatorer.
anslutningsmåtten hittar du här: http://lenhovdaradiatorfabrik.se/anslutning/standardanslutning-mp/
Du kan ansluta det på samma sida eller diagonalt men tilloppet ska in i toppen och returen ska ut i botten.
vilken väggdosa du behöver är lite beroende på hur stor radiator du behöver, upp till ca 1500w räcker det med 16mm slang, blir effekten större än så så väljer du 20 slang..
push-fit dosorna är lätta att jobba med tycker jag, så det skulle jag ha valt.
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2017, 18:08:45 »
Hej  :)
Det element jag tittat på är 1539watt @ DT50 och 808watt @ DT30. Mitt effektbehov är cirka 6,2kw, så jag måste kanske köra framledningstemperatur på 30-40grader.
Vad skulle vara bäst då, 16mm eller 20mm?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2017, 21:49:16 »
Då räcker det gott med 16mm
Over and out!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2017, 11:54:04 »
Hej igen,
Pushfit, känns dom pålitliga? Hur är det att skruva fast saker i väggdosornas gänga, känns det gediget och över sikt pålitligt?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2017, 15:19:50 »
Push-fit dosorna har jag inte haft några problem med, läs noga och mät noga så är det inga problem.
Botten av dosan är av mässing så där är det stabilt att gänga på en rördel så länge själva dosan är rejält fastskruvad i väggen, fuska inte med det.
Over and out!
