Författare Ämne: Injustering av flöde i arbetstank  (läst 10069 gånger)
B-s
B-s
SV: Injustering av flöde i arbetstank
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2017, 18:17:38 »
Tänkte också att 5C kunde det vara..., förstår inte tillräckligt för att säga emot  ::)
Men om tex min pump skickar ut 8C varmare vatten när den går, tex mellan 30 och 35C på returledningen och den går runt 50%, sedan stannar den och framledningen och returen är 35C svalnar till 30C och båda samma temperatur.
Då undrar man vad radiator deltat är när pumpen jobbar respektive står still och detta förhållande är ju väldigt vanligt att pumpen går 30-60% av totala tiden.
Vet inte vad min fråga är egentligen... dontknow , i min begrepps värd skall hela radiator ytan vara varm...cp energin oräknad
Tack för ditt svar ändå  :)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2017, 09:54:30 »
Radiatordeltat kan man normalt inte avläsa på värmepumpen.
Om man tänker sig att kompressorn inte går så visar som sagt fram = retur men detta har inget med deltat över radiatorerna att göra.
Mellan värmepump och radiatorerna är ett antal meter rör, det tar lite tid för vattnet att cirkulera ett varv via dessa rör + radiator.
Har man koll på exakt hur lång tid det tar för vattnet att komma runt ett varv så kan man möjligen mäta typ returtemp med detta tidsintervall för att få en indikation på :dt: över radiatorerna, kompressorn måste då stå hela tiden.
Det är enklare att skaffa en IR-termometer och mäta.  :P
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 09:56:11 av Carl N »
B-s
B-s
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2017, 22:05:56 »
Hej igen,
Jag gjorde som du sa, med IR mätare till verkliga verkligheten :)
Vet du resultatet, lite ungefärligt?
VP går (retur runt ca 30C):  radiatorer 4-7C, betonggolv 10C
VP still ca 5min:  delta sjunkande som puls, vissa radiatorer tom minus -1C delta
VP still ca 10-15 min: delta 0-2C för radiatorer och 3C för betong golv
Logik?
Första slutsats är att metallen i radiatorerna är tröga att ladda och ladda ur energin, betong golvet ännu trögare.
Följdfrågor:
Om man tex har sten radiatorer, vad ger detta?
Om man då har tank som trådställaren, hur skall man tänka då?
Och vad säger en graf från ett par givare vid vp egentligen ??
Fick nu för mej att mina anslutningsrör är något för små, har 8,4-7,9C i delta
Systemet är nog viktigare än vpn?
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2017, 00:02:50 »
Jag kör min nibe 1235 mot en 1000l arbetstank och har också klurat lite på det här.
Just nu har jag ca 37 grader till och 33grader ifrån radiatorer.
Beroende på värmepumpens värmebärarpumps hastighet har jag mellan 3.5 och 5.5graders temp höjning över den.
Kör jag med högsta hastighet har jag ca 38grader till tanken och 3.5grader över värmepumpen.
Detta ger ju en låg övertemperatur ca 1grad på vattnet till radiatorer vilket ju är bra för cop men bara 3.5grader över kondensor vilket ju är mindre bra.
Det motsatta händer ju vid lägsta fart på pumpen. Då kommer 40gradigt vatten till tanken och deltat över pumpen blir 5.5grader. Då blir det ju istället tre graders övertemperatur på vattnet men men närmare optimal temp över pumpen.
Frågan är vad som är bäst. Ska man prioritera låg framledning eller optimalt delta över värmeväxlaren...
B-s
B-s
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2017, 08:52:32 »
Jag tänker att eftersom din tank är så stor är det antagligen liten skillnad.
Om din tank vore 100.000 liter och du hade 1.000 element så skulle deltat fortfarande var samma men med temperaturen lägre, och lägre temp skall ju ge bättre COP enligt alla vp tillverkare.
Om hetgasen till platt värmeväxlaren är tex 35C högre än din framledning och kyls ned av ett bra flöde så borde det ju bara bättre ju högre det flödet är dvs hetgasen kyls mer ju bättre vatten flödet är så då jobbar ju vpn på en lägre temp, det borde ju vara bättre.
Men cirk pumps energin ökar och sänker COP så det beror på vilken cp du har och vad den drar.
Jag tänker att du kunde ha en andra tank/flöde med distribution till utrymmen som inte kräver så hög framledning, om då deltat över detta flöde är högre så blir returen lägre och sänker den gemensamma returen till vpn, då kunde det bli bättre.
Så låg framledning tror jag, men det är små skillnader i ditt fall.
Jag tänker att förlusterna i din tank kanske är mer prio att titta på, tillgodogör du dej detta bäst?
Allt står säkert förklarat i andra trådar men det vore kul att få direkt feedback från någon som jobbar med sådana här saker.
  • Dot gäster: 2366
