Författare Ämne: Byta elkabel på kylskåpet?  (läst 4696 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 10 januari 2017, 14:08:05 »
Hej, sambon hörde av sig efter att hon skulle städa bakom kyl/frys.
Isoleringen på kabeln är tydligen bortgnagd på ett ställe av en husmus/råtta. Sa åt henne att dra ur kabeln och sedan linda eltape runt det skadade stället.
Min undran nu går kabeln att byta ut på ett smidigt sätt eller?  Kanske jag kan skarva bort den skadade delen av kabeln om det nu inte är precis vid ingången till kopplingen i kylskåpet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Byta elkabel på kylskåpet?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 14:18:00 »
Det brukar inte vara något problem. Kylskåp har sällan några formgjutna specialare i änden av nätkabeln, utan det är som regel en vanlig skruvad överfallsklämma som dragavlastning och skruvplint för elanslutningarna.
Undvik att skarva, ta istället en lagom lång oskadad jordad kabel med pågjuten stickpropp från någon kasserad elapparat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 14:25:38 »
Okay, tack för tips..
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 17:12:10 »
Min favorit när jag behöver en jordad elkabel av rejäl modell: gamla nätsladdar från datorer.
Den klassiska "nätkabeln" med 3 polig kontakt för nätbrunn som finns i många apparater, i hemmet främst datorer och skrivare.
De är rejäla och man brukar ha en del över när man haft teknik hemma några år, datorernas livslängd är ju betydligt kortare än kabelns.. :)
Bara att klippa av den gjutna honan och koppla in i det man vill strömsätta.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2017, 11:04:24 »
Vad är fördelen med pågjuten stickpropp?
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2017, 11:15:38 »
Man slipper arbetet med att montera stickpropp. Och en pågjuten stickpropp brukar vara mindre spröd än en påskruvad - mindre risk att den går sönder om den kommer i kläm, blir överkörd av kylskåpet etc.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2017, 17:50:29 »
De flesta modellerna av lös stickpropp är av rätt tråkig kvalité.
Föredrar helt klart de gråa i TPE  där man trär höljet över stickproppen när man skruvat fast ledarna och låster höljet med en skruv, de är rejäla, lite flexibla och ger hygglig tätning vid kabelinföringen.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2017, 22:15:35 »
Körde snålvarianten! Samma problem hungriga gnagare... Klippte sladden på med ny stickkontakt. Förlängde med förlängningssladd. O ut med fler fällor!
Tyke :D
