Författare Ämne: Funderingar efter 9 mån drift  (läst 8933 gånger)
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
SV: Funderingar efter 9 mån drift
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2017, 23:21:46 »
Bergvärme2016,
jag har en wilo pico cp och idag höjde jag effekten lite och har 6 gr delta ut på elementen. Deltan på värmepumpen är 8 gr. Wilo pico pumpen kan antingen ha statiskt tryck eller variabelt beroende på tryckhöjden som den hela tiden eftersträvar. Sälva värmepumpens cp tror jag styrs av det delta man vill ha. Alltså den ökar effekte för att minska deltat.
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2017, 21:19:15 »
Picabo
Nu har det varit avbrott för byte av köksfläkt, men undrar ändå. Ditt system fungerar det med 300-liters tanken som arbetstank mot Vp och ett "separat" distributionssystem mot radiatorerna via den extra Cp som du nämner? Det skulle betyda att Vp`n förser  arbetstanken med värmevatten med den temperatur som värmekurvan säger och den extra Cp`n skickar runt vattnet till radiatorerna. Vad är det för fördel med detta (om det nu är så det funkar) när du har en varvtalsstyrd Vp, men du kanske tycker att du har "för liten vattenmängd" i ditt värmesystem. Våra stenhus är ju "värmetröga" och det kanske kan vara en orsak till ojämn innetemperatur om yttertemperaturen ändrar sig mycket. Har själv inte märkt något, men vi har ju haft väldigt jämn yttertemp här väldigt länge nu. Det jag upplevde vid "köldknäppen" vid trettonhelgen var att Vp inte orkade med värmekurvan så nu har jag en 13 kw:are.
En sista undran om du har rumsgivare och i så fall vilket utförande
Bergvärme 2016
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2017, 15:39:00 »
Bergvärme2016,
jag hade en acktank redan innan jag skaffade Daikin. En anledning till att jag installerade den var att jag ville ha jämt tryck ut på systemet för att kunna reglera deltat över varje element. Vårt hus var utrustat med vedpanna tidigare och systemet har rätt så grova rör. När pumpen gör varmvatten så påverkas inte husvärmen på samma sätt med en tank. Att det redan fanns en vv slinga var ju inte ngn nackdel.
Jag hade tänkt använda kontrollpanelen som rumsgivare och installerade den i vardagsrummet. Som rumsgivare fungerade det dåligt och har nu värmekurva som reglering.
Picabo
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2017, 15:42:21 »
Hur löser man arbetstank inkoppling mot Daikin flyttar man framledningsgivare eller sätter man dit en extra för antar att interna cp stoppar när kompressorn stoppar.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2017, 16:35:21 »
Har varken "knäpptank" eller arbetstank utan kör Vp`n direkt ut på radiatorsystemet och har ca 22 timmars gångtid per dygn och detta gör ju att Cp går i princip hela dygnet. Vid vv-beredning står ju däremot cirkulationen i radiatorsystemet still, och där har du en poäng med ditt system Picabo.
Vp`s varvtalsreglering klarar att hålla  :dt: inom 1 grad så länge som Vp kan gå på mer än lägsta effekt. Är värmebehovet mindre går Vp som on/off och då stannar ju allt.
Däremot har jag lite knäppningar i radiatorerna efter vv-beredning.
Detta är ju inget inlägg på din fråga "Smurfen" utan bara en info. om min erfarenhet av Vp`ns varvtalsreglering som fungerar alldeles utmärkt.
Har även ställt upp effekten till 13kW. för att ha mer "krut" om det blir kallt.
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2017, 20:45:28 »
Smurfen,
jag kör pumpen med framledninggivaren som orginal. Pumpen har ju i princip gått hela tiden sedan oktober. Tempen ut från pumpen ligger ca 1,5 gr högre än den som går ut i systemet. Kanske går det att förfina inställningarna men det fungerar skapligt tycker jag. Jag får förbättra allt eftersom men det är ingen panik.
Picabo
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2019, 01:46:22 »
Hej, har en Daikin sedan ett par år. Det första året hade jag knäppningar i systemet en programuppdatering hjälpte. Med tank finns inte problemet alls. Jag har flyttat kontrollpanelen och skulle vilja använda den som rumsgivare men får inte den att fungera tillfredställande. Den snålar på värmen så det blir kallt inne. Kör på utegivare nu och det fungerar. Styret och användarmanual är inte bra hoppas Daikin uppdaterar och utvecklar dessa.
Picabo
Hej Picabo, hoppas du ser mitt inlägg. Vilken utegivare använder du? Daikin original eller nåt annat? Installerade du den själv? Är lite missnöjd med styrningen av tempen...
Mvh Robert
