Författare Ämne: Återvinna frånluft utan värmeväxlare?  (läst 4205 gånger)
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 07 januari 2017, 22:01:04 »
Har funderat på om man skulle kunna återvinna frånluften på något smart och enkelt sätt. Kanske genom att sätta ett kylbatteri i frånluftsströmmen och leda tappvattnet därigenom innan det når acktanken.
Att dra det i en egen slinga genom tanken känns inte så lönt då frånluftstempen lär ligga på runt 20 grader. Är det bara en vansinnigt dum idé eller något att fundera vidare på? Någon som har någon annan idé?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Återvinna frånluft utan värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 22:04:52 »
Tapp vattnet kommer inte hinna ta upp mycket energi och luft är dålig på att överföra energi men kör du egen slinga bör det ge mera men då krävs cp som drar energi.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 22:29:37 »
Den kommer ju bara att återvinna värme dom få minuter per dygn som man tappar varmvatten. Bättre då med en frånluft-VP som återvinner mer värme och värmer varmvatten
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 22:32:13 »
FTX är ju annars en bra grej.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 22:35:52 »
Ja, om man har centralt dragen tilluft.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 22:37:22 »
Det är där det brukar stoppa så var det i alla fall för mig.
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2017, 22:14:15 »
Ja, det är kanske inte något att fundera vidare på. :)
FTX eller FLVP är garanterat bättre - och dyrare...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2017, 10:47:43 »
Dyrare är ju frågan.
Tanken med en återvinning är ju att det skall löna sig, dvs betala av sig innan livslängden är slut.
Att bygga en egen lösning som inte ger någon effekt är dyrare så vida man inte har material och arbete gratis.  Inget ont om egna lösningar, jag gör gärna egna när jag kan :). Främst för att det är kul, men jag ville bara lyfta tanken om dyrt och lönsamt.
Idé som jag lurat på men inte kommit till skott med att bygga. Avloppsväxlare till duschkabinen, kanske något sådant skulle kunna ge mer effekt samtidigt som man får bygga lite själv.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Rickard Ohlin
Rickard Ohlin
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 08:49:11 »
Jag har också funderat på att bygga en avloppsväxlare till duschen, det är direkt pay off mot direktvärkande el (el VVB)
Kruxet är att få något som inte sätter igen av smuts och hår direkt. har en idee, men behöver svetsa lite ...
De lösningar jag har sett med dubbelmantlade rör osv är ju inte effektiva, för liten yta eller för mycket igensättningar (om man inte har en sil före)
Rickard Ohlin
Rickard Ohlin
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2017, 09:01:46 »
Glömde det att
För ett hus med ventilation enligt Boverkets normer kostar ventilationen mellan 30-40 kWh/m2 boyta och år i värmeförluster före återvinning (beror på innetemp och utetemp(medel) med FTX eller FLVP.
Så om man har effektiva energikällor är det kanske inte motiverat att titta på detta, om man inte samtidigt kan spara på annan energiåtgång, tex varmvattenproduktion eller tillskottsvärme-el.
I vårt fall har vi direktvärkande el och LLVP (Skåne) och klarar oss på ca 11000 kWh / år i inköpt elförbrukning för uppvärmning. Jag uppskattar att vi skulle kunna spara hälften av de 35 kWh*boyta med någon form av värmeåtervinning. (35*180 = 6300 kWh = 3000 kWh besparing)
Närmst till handa ligger en frånluftsvarmvattenberedare då den befintliga VVB är gammal och vi har en halvtaskig
Ett FTX hade antagligen gett en flexiblare lösning men inneburit betydligt högre kostnader. Och så har vi ett 70talshus som knappast är så tätt att FTX hade nått en vettig verkningsgrad.
