Omröstning
 Totalt antal kWh/m2 år 2016?
0-10
1 (5.9%)
11-20
0 (0%)
21-30
1 (5.9%)
31-40
2 (11.8%)
41-50
4 (23.5%)
51-60
2 (11.8%)
61-70
2 (11.8%)
71-80
0 (0%)
81-90
2 (11.8%)
91-100
2 (11.8%)
>100
1 (5.9%)
Antal personer som röstat: 17
Författare Ämne: Totalt antal kWh/m2 år 2016  (läst 4031 gånger)
« skrivet: 07 januari 2017, 12:10:45 »
Hur ligger man till map totalt antal kWh/värmd bostads och biyta på här på värmepumpsforum?
Funderade ett tag på om frågan skulle gälla bara BVP, som jag har själv, men skippar det, det är ju många fler faktorer som påverkar.
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 12:14:10 av bopakoster »
SV: Totalt antal kWh/m2 år 2016
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 12:43:11 »
Jag har genom dom senaste 5 åren legat runt 70 sträcket och pendlat
Ps
När jag äntligen förstått vad du var ute efter så har jag ändrat lite
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 14:05:53 av svenske kocken »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 13:03:33 »
Total elförbrukning 11160 kwh 2016 (Total 2015 exkl Januari 10878 kwh)  tummenupp
Gissar att ungefär 5500 kwh är HH-el.
Så 11160 kwh / 267m2 vilket ger omkring 42 kwh/m2
Målet är 10000 kwh eller 37 kwh/m2  a:gl
Med kommande golvvärme kommer målet kanske nås  ;)
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 14:25:11 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 13:16:00 »
Så uppvärmningen 6000 kwh / 267m2 vilket ger omkring 22 kwh/m2
Målet är 10000 kwh  a:gl
Hej Sune73, det ska vara totalt antal inklusive hushållsel, du ligger alltså på 11160/267=42kWh/m2. Du kan ändra själv
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 13:59:19 »
Sorry  Skämspådig
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 21:28:10 »
Sorry jag med, jag trodde man kunde ändra sin röst, provade och allt försvann  Sc:,h
Lägger upp igen, nu kan man det... tummenupp
Vi var 7 st som hade röstat, men ni kanske hittar hit igen?
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 21:30:56 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 22:26:46 »
Bra omröstning kosterbo tummenupp
Det är ju det här med räkna där man kan lägga in dom parametrarna som man tycker, ska jag räkna med hobbyrummet som just nu håller 15,3 °C, får värme från ventilationen eller garaget där målsättningen bara är ett par plusgrader när det är som kallast.
Nu gjorde jag det och klicka in 51-60 Kwh/m2. Räknar bort garaget blir det inom samma intervall.
Enbart Värme  32.6 Kwh/m2
Enbart VV         6.7 Kwh/m2
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2017, 23:12:01 »
Jag tror du fattade rätt,  tummenupp jag har själv lagt in totalen dividerad med bostadsytan dvs (VP+VV+HH)/yta inklusive ev. biytor. Landade på 47,5 kWh/m2
Jag har ingen separat mätning av VV energi, gammal VP *), men den går bra tummenupp, det finns ju en hel del stötar i den kategorin ägare på forumet, även om Rickard nu börjat drömma att hans ska gå till dom sälla jaktmarkerna så han får skaffa en ny med automatväxel
*) "Pissanläggning"
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 23:29:13 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2017, 23:33:36 »
Jag fick 53.? kwh/m2 med garaget och utan 58.?Kwh/m2
Jag jagar inte kilowatt som en galning längre jag är nöjd om jag hamnar under 15000Kwh/år, även om jag missade det lite i år.
Visst gör det fortfarande ont om varmvattenkranen står och rinner medans det ska stoppas in i diskmaskinen efter avsköljning, jag säger ingenting för jag vet iallafall hur sjukt jag är. Det året vi förbrukade lägst tror jag vi hade det snålspolande duschmunstycke som gjorde att man knappt blev blöt om benen efter en 3 minuters dusch, dessutom skulle duschvattnet ligga kvar tills det svalnat innan det fick släppas ut i avloppet. Äggvatten eller allt kokande vatten skulle ligga i diskhon och svalna innan det fick lämna huset. Använde helst bara köksfläkten i nödfall, ville inte släppa ut onödig värme den vägen heller. Använde braskaminen ganska mycket då, förra året var det under ½m3 i ved. Sen infördes det sushiinköp varje fredag, inte bara för att det är gott ::) det kör vi nästintill varje fredag fortfarande, jag som inte gillar fisk och framförallt inte rå fisk... *roflmao* Nu har jag lärt mig älska sushi..
Har jag dessutom för låg elförbrukning kommer det ta 30år innan bergvärmepumpsinvesteringen är intjänad. ::) Om jag nu får borra rakt ner, jag vet att det är en ingång till berget en bit ifrån mig, vi bor nästan högst upp på en ås, tyvärr lite för långt ner på andra sidan för att se vatten, fast då kanske huset hade blivit för dyrt att köpa in. dontknow
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2017, 01:59:20 »
Vi kvalar in på 61.
155m2 hus med 23C och
40-45m2 garage+förråd med 10C.
Totalt köpt just över 12MWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2017, 20:09:15 »
Bra frågeställning  tummenupp
984 kWh
157m^2 uppvärmd yta (85m^2 som får spillväre från panna och torktumlare men räknar inte in dessa)
Blir 6.3 kWh/m^2 för helåret 2016
(Vilket är 165 gånger mer än 2015  a:gl)
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 20:14:05 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 20:41:25 »
984 kWh
Visste det, du skulle ha en stapel på 0-10, men helst en på minussidan!
