Författare Ämne: Billig Sanyo SAP-KRV123EHN  (läst 8816 gånger)
Gano
Gano
SV: Billig Sanyo SAP-KRV123EHN
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2006, 18:10:52 »
Hej TS.
Har några saker som jag gått och grubblat på: Sc:,h
- Har tråget samma FORM i EH resp EHN ?
- Är det någon skillnad på mellanrum batteri/trågplåt ?
- Har EH och EHN 3 respektive 5 avrinningshål ?
Tack på förhand/Gano
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2006, 18:44:55 »
Hej Gano.
- Har ingen EHN framför mig just nu så det är möjligt att det är någon skillnad förutom hålen.
- Batteriet sitter ca 7mm från trågplåten.
- Det stämmer att EH har tre hål och EHN har 5 hål.
  Jämför med Panasonic som har 1 st hål och även det fungerar utmärkt.
- EH har ingen ion fast det står så på innedelen.
-Men som jag tidigare sagt spelar det mindre roll hur tråget är utformat så länge
 det fyller sin funktion. Ska ta reda på hur nära EHNs batteri sitter mot tråget.
 fast det borde någon med en EHN här på forumet kunna svara på direkt.
-Mina kunder i Norrland vill själva kunna avgöra när dom ska slå av sin maskin när det är kallt .
mvh
TS
Gano
Gano
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2006, 18:57:24 »
Hej igen, tack för snabbt svar.
Nej, huvudsaken är ju att det funkar såklart. Det var inte menat som "ledande frågor" om du trodde det... ;)
MVH/Gano
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2006, 19:27:22 »
Det var det jag fick høra utav dem jag køpte mina 93EHN ifrån. Den tekniska skillnaden har jag ingen aning om, jag antog bara att de hade på benen før att sæga dylika. Sen ville jag bara føra den informationen vidare, men om det ær som du sæger så ær det bara bra før oss før EH modellen den ær vad jag vet billigare æn EHN modellen.  8)
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2006, 10:08:41 »
Där ser man , jag har klickat på den flera gånger utan att fatta.
Själv installerade jag lillebror Sanyo 93 åt min mor i helgen (med hjälp av en kyltekniker) imponerande faktiskt hur mycket värme den sprutar.
Vore kul om du kunde rita ut var du placerade den sen.
Vilket program är ritningen gjord i?
Bilden har jag kopierat från en mæklarbroschyr då vi køpte huset dec 2005.  ^-^
Enklast jobb, har funderat på kika runt efter något enkelt/snyggt cadcam men de ær så fruktansvært dyra.  huvuddunk
