Författare Ämne: Bästa ack-tanken?  (läst 9558 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bästa ack-tanken?
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2017, 10:09:56 »
Men är det ett reellt problem, jag har i alla fall inte hört någon klaga på att det blandar sig.  dontknow
Kanske därför de har svårt att överleva de som gör "bra tankar", de gör ingen större nytta helt enkelt.
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2017, 11:34:32 »
Hahaha...
Jag vet i ärlighetens namn inte om jag bara jagar upp mig i onödan ::)
Om någon har acktankar med dykrör på olika nivåer samt vet vad för skrot som döljer sig bakom plåten skulle det vara intressant med lite siffror.
Om någon sen kan räkna ut eventuella förluster pga sämre verkningsgrad på systemet skulle det också vara intressant.
Jag kommer ha min acktank i pannrummet där termiska förluster genom dess isolering inte kommer ha så stor betydelse eftersom den hjälper till att värma där jag hänger tvätt. Så blandning där är ej så betydelsefullt. :)
Mvh
Johannes
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2017, 11:56:54 »
Skiktningen i en radiator fungerar ju perfekt, kanske skulle gå interpolera flöden och volymer för att uppskatta om det finns ett reellt problem i en tank...
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2017, 12:33:21 »
Jag visste inte att en radiator skiktar sig perfekt. :)
Ju större DT du har över acktanken desto större skiktning kan uppnås då dencitetsskillnadena gör att tanken skiktar sig bättre.
Om jag har bara 5-6C så tror jag krafterna är ganska veka. Därför tror jag också att man måste vara försiktigare med en värmepumpstank än en tank för pannor.
Sen att man inte hör folk klaga kan vara att på VP:n står det att de har ett bra cop och då är folk nöjda.
Men de har inte en aning om hur bra det skulle vara med en bättre tank för det har de inte prova.
Man är nöjd med det man har så länge man tror att det är bra och man inte tror man kan förbättra något så att säga.
Jag hade nog varit en av dem i varje fall...
Dock ska jag låta allt vara osagt och är öppen för förslag om någon som har lite kött på benen kan dela med sig av sina kunskaper.
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 15:01:43 av johannes75 »
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2017, 17:35:47 »
Perfekt är väl kanske en överdrift, men de skiktar sig verkligt bra.
http://media.hyravärmekamera.se/2016/02/FLIR0064.jpg
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2017, 10:57:14 »
Jag har pratat med Husqvarna Tanksvets och de kan sätta i stratifiers i tanken.
Om jag skulle göra en kopia på siljan, hur skulle jag dimmensionera dem och vad ska man tänka på?
Lite tankegångar som jag har tänkt på, ni kan gärna kommentera.
1) Det spelar ingen roll var i tanken man sätter stratifiers?
2)Hur stora ska de vara, 10% av tankbredden i diameter styck?
3)ska de vara öppna i ändarna?
4)Hur ska öppningarna vara i stratifiersarna, slitsar, hål?
5)Hur ska anslutningarna vara, stora, trumpetstyle (diffusor), smalt rör rakt in i stratifiern, från sidan under/överifrån?
6)på videon så är basen på stratifiern mycket bredare, är det viktigt för att sänka hastigheten på vattnet?
7)Jag har hört att diffusers ska ha formen som en trumpet, finns de prefabricerade att köpa eller finns det en leverantör för dessa?
Ja Rickard, även om de är bara några graders skillnad i vattnet verkar de skikta sig bra.
Frågan är om det är för att det är ett tvårörssystem som trycker vattenet genom tanken och därmed inte förflyttar vatten genom sin egen diffusion?
Om värmen trycks in i radiatorerna så borde inte ditt foto i så fall bara betyda att man släpper in det varma vattnet i mitten och sen så träffar de först plåten där uppe sen så blandas det ut snabbt och blir det lite orangare, därför är hela radiatorn i stort sätt samma färg?
Jag kan inte tillräckligt om strömning för att dra slutsatser av bilden annat än att: visst det är en tempgradient men går det att överföra till en acktank?
Men fortfarande så vet jag inte, kanske en dumtank som arbetstank fungerar bra. Jag börjar luta åt det, bara man kan få inflödena i tanken tillräckligt långsamma, Men om man vill blanda energislag som uppvärmning via flera olika varma energikällor och avsvalning via varmvattenslinga och radiatorkrets så tror jag stratifiers är överlägsna. Men jag vet inte förens jag har simulerat lite.
Därav två till frågor:
8)Om man har en 8kw on/off värmepump, kan någon säga vad man har för flödesspann ungefär över vp?
9) vad är en normal innerdiameter på rör anslutning på tankar, dvs vad är grovaste röret innvändigt som du kan koppla till tanken?
Ska ladda ned programmet som de på umeå universitet använde för att simulera sina tankar med (polysun heter programmet) och prova om jag klarar av att simulera lite. a:gl
« Senast ändrad: 14 januari 2017, 11:15:12 av johannes75 »
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2017, 13:49:38 »
Nibe 1245-8 har ca 650 liter nominellt flöde över kondensorn.
Vad anslutningarna är vet jag inte.
