Författare Ämne: Bra pris på isolering  (läst 2162 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 06 januari 2017, 13:48:52 »
Någon som har tips på vart det går att köpa rörskålar till rätt kurs?
Har hittat vad jag tror är bra priser i Tyskland:
https://www.wolf-online-shop.de/Steinwoll-Rohrschalen-Isolierung-Alu-DN15-1-5-22x23mm-VPE-30m::56708.html
Ca 26:- / meter till 22mm rör.
Kondensisolering typ armaflex är ju horribelt dyr!!
Funkar denna?
https://www.wolf-online-shop.de/Isolierschlauch-EnEV-endlos-28x10mm-VPE-18m::56722.html
17:- / metern för 28mm.
Slutna celler är det iaf.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
SV: Bra pris på isolering
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2017, 23:44:33 »
ingen som har en åsikt om kondensisoleringen fungerar till brine-kretsen?
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2017, 00:27:37 »
ett tips kan ju vara att gå in på lämplig firma som jobbar med den typen av isoleringsjobb och höra sig för med gubbarna om man kan få köpa av dom "för en skälig slant"... brukar funka bra a:gl a:gl
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2017, 15:03:39 »
Du kan väl försöka skriva och fråga om den är DIFFUSSIONSTÄT.
10 MM ÄR NOG FÖR KLENT.
När vi fick omisolerat så ville isoleraren använda 18 - 20 mm isolering.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
