Författare Ämne: Kan värmepumpen skadas om tillsatsvärmen är avslagen  (läst 9155 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Kan värmepumpen skadas om tillsatsvärmen är avslagen
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 20:23:32 »
Finns viss anledning att jag har elpatron avslagen i stället för att justera ner gm.  Eltillskott behövs den inte och dels funkar styren bättre utan med gm för eltillskott väldigt lågt så hamnar vp efter enligt gm räknaren och jobbar ikapp lite onödigt mycket men med el avslagen kan man ha gm för eltillskott på ett högre värde och då hamnar inte vp under det värdet oavsett hur mycket efter den ligger. Nu lär det inte skilja många kwh per år men det är i mitt fall onödiga kwh annars skulle elen varit på.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 20:46:16 »
Som MAN tycker jag att det är ett tillkortakommande att låta värmepumpen tillföra energi med hjälp av elpatron.
Som jag ser det är det hela ett utslag av tävlingsinstinkt blandat med en medfödd snålhet som gör att man fokuserar på att ha elpatron avstängd.
Fråga ett kvinnligt sällskap om de skulle komma på tanken att stänga av elpatron så tror jag ni skulle få ett annat svar.  ;)
Min sambo himlar med ögonen när jag förklarar att elpatron är avslagen när jag ber henne tända fler värmeljus (när hon klagar på att hon fryser).
Men hon har förstående efter 14 år med en värmepumpsnörd i familjen.   dontknow
Inloggad Smurfen.
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 20:50:53 »
Om det blir kallt inne blir det elpatron direkt eller mera troligt att jag tänder upp i pannan men så kallt brukar vi inte ha så inte vp räcker till men man vet aldrig.
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 20:56:11 »
Hoppas elpannan brinner upp snart så jag också får skaffa en värmepump.  :'(
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2017, 23:15:48 »
Ni har aldrig funderat på att elpatron är en bra backup om mjukstart ger sig, kompressor lägger av, KB-pump lämnar in eller en mutter i KB-slingan fryser sönder??
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2017, 23:19:47 »
Nej.
Elpatron är förbjudet.  argue
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2017, 07:54:04 »
Fredrik567:
När jag säger att jag alltid har tillskottet avstängt menar jag inte avstängt i den meningen att den aldrig går på.
Jag har i menyn (IVT C7 från 2002) "Val av funktion tillskott" valt Nej och det betyder att tillskottet ändå går in under varmvattenspets och om larm har lösts ut.
Så jag räknar med att tillskottet ändå med stor sannolikhet värmer mitt hus om kompressorn eller något annat packar ihop en kall vinterdag.
Fast riktigt säker kan jag inte vara för när all elektronik slogs ut av blixten för ett par år sedan fungerade absolut ingenting på pumpen.
Jag fick tex själv trycka in kontaktorn till elpatronen för att få varmvatten. Nåja, jag låste fast kontaktorn i tillslaget läge med en tändsticka. Men bara på låg effekt för annars började vattnet koka i elpatronen för ingen cirkulationspump gick förstås heller.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2017, 08:19:54 »
Okej. Det låter bra! Känns som om jag inte behöver fundera mer över detta då.  :)
det hade ju varit intressant att veta vilken hertz pumpen gick på!? jag känner inte till max men minsta brukar vara ställt på 20hz.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2017, 20:12:00 »
Fredrik567:
Aha.. på min tidigare Diplomat var det tillskott eller inte tillskott som gällde.
Utloggad Jon_back
  • Antal inlägg: 3
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2017, 13:50:44 »
Anledningen till att jag har tillsatsen frånkopplad är för att elektrikern påstod att 16A inte räckte och gav rekommendationerna att vi skulle säkra upp till vintern för att slippa stå och betala för 20A i onödan. Senare visade det sig att det var varmt i huset hela vintern ändå.
Men vad jag förstår på er så skall det alltså gå att ha tillsatsen påslagen med 16A ? Känns som om det kan bli klent om man skulle råka stå med ugn och spis på i köket när tillsatsen slår till.
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2017, 14:26:04 »
Du kan skaffa en effektvakt, och låta den bestämma vad som ska stängas av om belastningen blir mer än 16A.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2017, 14:34:34 »
Eller så kan du begränsa i VPn med hur hög effekt elpatron ska kunna gå in med. Jag kan i min begränsa till 3, 6 eller 9kW. De flesta andra tror jag kan begränsa i många flera steg...
Effektvakt är nog bara aktuellt om man vet att man måste ligga på gränsen relativt ofta, kostar några tusenlappar plus säkert lika mycket till i installationskostnad.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2017, 14:35:10 »
Kör du med alla 4 plattor på kan det bli spännande. Men om du vet hur spisen är kopplad går det säkert att nyttja minst 2 plattor utan bekymmer.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2017, 14:52:46 »
Är man hemma och huvudsäkringarna sprättar kan man ju alltid byta. Men händer det allt för ofta måste man utreda varför, är det för att VPn går på Elpatron kan man se om det räcker med att sänka vad den max får gå in med eller sätta effektvakt. Men händer det alltför ofta är det nog lika bra att säkra upp...
Om det är en gammal elinstallation är det inte ovanligt att det är väldigt snedbelastat mellan faserna i många fall kan 3:e fasen vara i det närmaste obelastad och nästan allt ligger på första fasen...så det kan också vara värt att titta på så kan man i många fall slippa säkra upp...
För mig är den viktiga biten att säkringarna inte sprättar när man inte är hemma. Det är inte så kul om det är -30 och man är borta och så pajjar något i VP och så går elpatron in med full styrka och sprättar huvudsäkringen...då får den hellre gå med för låga effekt bara så att huset inte fryser sönder...
Inloggad Smurfen.
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2017, 20:39:59 »
Effekt vakt följer med till Nibe vp förutom snik modellen 1226 installationen är enkel 1 kabel mellan elcentralen och vp behövs.
