Författare Ämne: is på tilluftventiler samt väldigt kallt i vissa rum  (läst 3702 gånger)
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 05 januari 2017, 21:33:28 »
hejsan.
bor i ett nästan 2 år gammalt myresjöhus 1 och 1/2 plans dock är ej övervåningen inredd än, uppvärming med en nibe 750 frånluftvärmepump och vattenburen golvvärme i hela plattan,
idag är det skapligt kallt ute och jag har sett att det har bildats is på insidan av friskluftintagen, alltså på insidan i rummen vilket känns som om de inte är helt rätt, vi har ca 22 grader inne förutom i 2 rum där de ena är lite svalare medans ett har en temp på ca 14 grader, vilket är väldigt lågt, kör med termostaterna fullt öppna och pumpen e som den va då dom satte in den, är det nån som har nå tips om va som kan va felet, specielt då de blir is på insidan av ventilerna eller om man ska ta o höra av sig till myresjöhus o be dom komma o fixa
  • Antal inlägg: 31237
SV: is på tilluftventiler samt väldigt kallt i vissa rum
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 22:13:58 »
Din Nibe 750 behöver ett visst flöde för att funka OK, detta gör att det kan bli lite frost på ventilerna när det är svinkallt ute.
Men i rummet med 14 °C, vad har hänt där?
Kolla termostaterna att de ser ut att vara öppna?
Mät temperaturen (eller känn) att det är varmt på både fram och retur till rummet?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 23:13:19 »
Det är helt normalt (men ändå oroande) att det blir is på insidan av tilluftsventilerna.
Oftast avdunstar "isen" innan det hinner bli vatten som droppar ned på golvet, men skulle ni få problem med "vattenskada" på golvet, så kontakta absolut husleverantören, det skall ni inte behöva acceptera.
Eller, lägg en handduk på golvet, då undviker du vattenskada, och slipper omaket att försöka föra ett ärende med tillverkaren vidare.
Tror inte att du vinner.  dontknow
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 08:07:32 »
Ja, det är ju en av avigsidorna med frånluft-VP. Normalt sett behöver man ett lägre Ventilationsflöde när det är kallt efter som luften är mycket torrare och man vill undvika att dra in så mycket kall luft. Tyvärr behöver värmepumpen istället nästan högre flöde för att huset kräver mer energi när det är kallt,  så det blir lite så att värme och ventilation motverkar varandra.
Ä ventilationen korrekt injusterad för den boyta ni har idag, eller är flödet inställt med övervåningen inräknad?
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 16:15:31 »
ja jag har kollat och mätt i fördelningsskåpet och där e det varmt på både tur o retur så där verkar de vara rätt, är jättekonstigt att det e så mycket skilnad i det rummet mot andra
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 16:16:59 »
ahh ja jag tyckte de såg lite väl illa ut, och det rann längst tapeten ner då det smälte så jag tänkte att de kan inte va så bra att de rinner vatten på tappeten
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 16:19:23 »
ja jag e fundersam på om de inte är injusterat för hela huset, då jag kör den på det värdet som den va inställd på då jag fick tillträde till huset får jag strax under 200 på luftflödet i pumpen, det känns lite mycket på 98 kvadrat
