(Moderator:
söker liten radiator ca 250-300mm bred
Ämne: söker liten radiator ca 250-300mm bred (läst 3097 gånger)
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
Värmepump eller värmepumpar?
allroadrolle
05 januari 2017, 18:37:02 »
Det satt tidigare en lite panelradiator i vår lilla WC jag la värmegolv där för 7år sedan och tog då bort den.
Vet någon vem som säljer smala radiatorer den får max vara 300mm bred de moderna börjar oftast på 400mm
//Rolle
Daikinflurkmark
Inbillad gds'are
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 29
Värmepump
Daikinflurkmark
SV: söker liten radiator ca 250-300mm bred
Svar #1 skrivet:
05 januari 2017, 19:43:51 »
Det går nog att specialbeställa. Annars så finns det handukstorkar som är så smala och ger relativt bra med värme
https://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/handdukstorkar/handdukstork-vattenburen/handdukstork-nordhem-rosendal/p-464848
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #2 skrivet:
06 januari 2017, 12:38:46 »
300mm bred:
http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/purmo-vertical.htm
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
(Moderator:
gäster: 2837
användare: 2
Raketost
Timmer
