Författare Ämne: Bara i all välmening till alla som ska hit och hälsa på  (läst 5367 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Bara i all välmening till alla som ska hit och hälsa på
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2017, 18:56:15 »
Jag tror ni får en ny runda på träning i vinterföre, all slags förmaningar om vilket väder som skall komma på båda sidor om "viken" finns i medierna just nu
Vem tar en fullpoängare med att vara helt insnöad utan el i ett par dygn ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Visst kan det kännas lite konstigt att man måste varna för vinterväglag den här årstiden på dom här breddgraderna.  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Idag är otroligt nöjd med mina Nokia Hakka 8 "dubbdäck" på en betydligt ( sådär 25år, 2011 Audi A3 ) modernare bil med effektiv antispinn och antisladd. Det är förvånansvärt duktig i snön trotts att det är en framkrafsare, troligen för att båda framhjulen faktiskt driver ordentligt (båda spinner lika mycket om man busar ) när man gasar på i o m antispinn.
Det är märkligt att antispinnsystem av samma typ och från samma underleverantör beter sig så olika på olika bilmärken. Jag har färsk erfarenhet av tre olika bilmodeller med ATE "mk 20" ABS/antispinnsystem - Ford Focus '03-04 , Audi A3 '03 , Chrysler 300M '99.  Fordarna är mest grovhuggna, de tappar dragkraft totalt så snart det börjar spinna och om man inte har farten uppe kan man bli stående utan att ta sig fram på ställen där det säkerligen hade gått utan antispinn. Det går inte heller att stänga av antispinn, enligt instruktionsboken ska det finnas en strömbrytare men den finns inte i verkligheten, kablage är framdraget till platsen för strömbrytaren men det händer inget när man byglar i kontakten heller.  På Audin tror jag det går att stänga av antispinn, men jag har aldrig behövt göra det, det sköter sig mycket snällt. Chryslers ingenjörer tyckte tydligen att det var viktigt att skryta med möjlighet att stänga av antispinn - stor tryckknapp på bästa plats på instrumentbrädan och stora tydliga kontrollampor som visar om systemet är aktiverat eller inte, men jag har aldrig sett någon anledning att stänga av det. Även där gäller att antispinn sköter sig mycket bra och i det närmaste omärkligt. Man har uppenbarligen ansträngt sig för att få systemet att samarbeta bra med både motorstyrsystem och automatlåda. Chryslern har jag till skillnad från de andra bilarna bara kört med ganska gamla och dåliga vinterdäck. Å andra sidan har den fördel i dåligt före av större hjul och längre hjulbas än de förstnämnda småbilarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2017, 07:21:22 »
Har samma erfarenhet av antisladdsystem.
Det första jag hade var på en Toyota Avensis, uselt system som är överkänsligt, överreagarar och piper ilsket för minsta släpp.
Nu har jag en Skoda och en VW som troligen har liknande system, båda tillåter lite släpp innan de reagerar och de korrigerar lagom mycket.
Samma med antispinn, det går att stänga av på både Toytota och Skoda/VW, på Toyotan stängde jag nästan alltid av den när det var halt för den var mer till besvär än hjälp.
På Skoda/VW har jag aldrig behövt stänga av den.
« Senast ändrad: 11 januari 2017, 07:24:46 av Carl N »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2017, 16:52:44 »
Intressant. Jag bor på ett berg med brant krokig väg. Har nu en VW Golf4 Variant och blir less på alla gånger jag inte kommer upp. Den är ju knappt enhjulsdriven iom att diffen gör att all kraft går till det hjul som inte har något fäste. Tänkte byta bil och tänkte att en nyare med antispinn skulle klara sig bättre. Vad tror ni om en Volvo V70 2010? Den borde väl krafsa sig upp bättre?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2017, 17:36:16 »
4wd är väl bra, eller?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2017, 17:41:10 »
Ja, det handlar väl lite om vad systemet heter i grunden och ganska mycket om de parametrar slutkunden får i sin bil när det sitter på plats.. Min bil är ju ännu lite nyare (2011) så de har säkert förfinat det mer.
Tur är väl det, med diesel på 140hk i liten bil så slirar det ganska lätt, provocerade lite på väg till jobbet och lampan lekte disco i panelen en bit över 80km/h.. dieselvridet kan få det att slira nästan på tomgång. På så vis är det enklare med en gammal bensinare med förgasare på 90 hästar och totalt avsaknad av vridmoment och motorkontroll, det är bara att låta motorn gå på väldigt lågt varv - på gränsen att dö så driver det rätt bra utan att tappa fäste :)
På A3an så har de även gjort antisladden rätt rolig, man kan sladda rejält med bilen och den reder situationen förvånansvärt bra, gjorde jag så med en gammal bil hade man åkt med skuffen först utan kontroll.
Många glömmer att testa sina bilar på stora parkeringar när snön kommer så man vet hur det uppför sig när väglaget väl inträffar..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2017, 17:47:26 »
En bil med en bra (det finns ju fuskvarianter som kopplar in redan när man sitter fast typ..) fyrhjulsdrift är väldigt trevlig i dessa fall. Det känns nästan löjligt när man kört enhjulsdrivet och får permanent fyrhjulsdrift faktiskt. Det dumma, om man inte tänker, är att man får nästan lika bra acceleration på is som asfalt och kommer snabbt upp i hög hastighet, så har man inte hjärnan med sig när man ska stanna så räcker inte vajern på bärgningsbilen längre.
Har haft två Audi med den klassiska Quattro med torsendiff i mitten (rakställd motor). Mycket trevliga bilar..
Denna AWD är ju mekanisk och konstant vilket gör att man inte har någon fördröjning innan bakhjulen driver när det är halt. Vissa bilar har ju drift på 2 hjul tills det börjar bli dåligt grepp och driver då på 4, för att spara bränsle.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2017, 07:11:54 »
Min förra Kia sportage var fyrhjulsdriven, men de 2 vi köpt nu senast är bara framhjulsdrivna, på 3 år har jag aldrig saknat fyrhjulsdriften.
Visst kanske man får lite snabbare acceleration, men dagens antispinn och antisladdsystem gör ju att en tvåhjulsdriven bil är precis lika säker, eller säkrare, än en fyrhjulsdriven bil.
Den reltivt höga markfrigången gör även att de tvåhjulsdrivna klarar minst 3 dm nysnö, så jag har faktiskt svårt att se behovet av fyrhjulsdrift.
Dessutom ligger de strikt framhjulsdrivna bättre på vägen på vinterväglag.
Om det var nåt fel på den gamla fyrhjulsdrivna eller om det helt enkelt beror på att de framhjuldrivna har bättre väghållning kan jag inte säga.
Gjorde aldrig någon fyrhjulsmätning/justering på den gamla, men att den var oroligare på vägen är i alla fall ställt utom varje rimligt tvivel.
Nåt jag förundras över är också att så många påstår att deras fyrhjulsdrivna bilar har så bra väghållning på vintern, trots att 99% av alla fyrhjuldrivna bilar är framhjulsdrivna till 100% i normalfallet.   dontknow
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2017, 07:51:50 »
Egentligen är det väl bara Subaru och Audi Q som har riktig fyrhjulsdrift av standardbilarna.
Nästan alla andra har väl gått över till typ Haldex som driver på framhjulen tills dessa börjar spinna, då går en del kraft över till bakhjulen.
Ett av problemen på vinterväg är att man inte kommer iväg om man t ex ska ut på en större väg i en T-korsning.
På sommarväg så kan man ju ta luckan mellan 2 bilar, men om man står och slirar så får man ju vänta tills det är bilfritt.
Där finns ju en fördel med 4-hjulsdriften, man slipper stå och slira lika mycket när man ska på en större väg.  Sc:,h
Fast sen har vi ju gubbarna med keps som tar luckan och skiter i att trafikanten bakom måste panikbromsa.  ::)
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2017, 08:11:48 »
Man skall inte bo där det är så mycket trafik.  ;)
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2017, 17:51:52 »
Om en FWD känns säkrare än en bil med AWD, då är det en fantastiskt dålig AWD du provat. Riktigt usel faktiskt :)
Sen är det klart att testar man en 25år gammal AWD utan ABS, ESP etc etc mot en FWD med alla elektroniska system man kan tänka sig, så är jämförelsen inte rättvis. Men en bil med drivning på två hjul kan aldrig bli så stabil som en bil där alla hjul driver..
Men jag har ju bara min erfarenhet av bilar med riktig fyrhjulsdrift, där alla hjulen faktiskt driver hela tiden.
Sen angående hur folk i norr ser på folk i söder när det kaosar sig, jag hade velat se norrlänningar köra i vädret vi har i söder nu, spår av packad snö på vägen som bildat is, samt ett rejält lager vatten över allt och regn, blandat med barmark och slask. Det är ganska mycket värre att köra i än riktigt vinterväglag med snö och is. Sen har vi lite annan densitet på trafiken i syd också, ganska mycket mer trafik.
Naturligtvis har ni det besvärligare men jag hoppas att den diskussionstonen tas någon annan stans. Den här tråden startades enbart med omtanke på dom som är ovan med hala vägar, så att dom ska ta det försiktigt.
Blir det en fråga om vem som kör bäst eller sämst osv. låser jag tråden på en gång.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2017, 22:28:32 »
Har inte för avsikt att leda in på ämnet vilka som kör bäst eller sämst.
Att köra bäst kan vi överlåta till de som pysslar med ex vis rally eller annan motorsport och är förare som kör som om bilen var en förlängning av deras kropp. Vi andra dödliga kör väl troligen sämst.
Men det är alltid intressant att belysa de olika svårigheterna i väglag beroende på var man befinner sig i Sverige.
Skåne har sin blåst och snö som bygger igen vägarna med drivor, livsfarlig osynlig halka osv. Sydsverige i allmänhet har ett växlande klimat (skitväder alltså) som är väldigt lurigt. Stockholm är totalt överbelastat med fordon och bilister som tror att det alltid är så salt att halka är omöjligt, totalt kaos vid 5cm snö. Norrland har massa snö och kyla, man kan bli ståendes och frysa ihjäl i skogen med fel fordon.
Var man än bor i Sverige är väglaget problematiskt vintertid, men inte värre än att förnuftiga förare kunde löst det.
Det stora problemet är trotts allt korkade bilister.....
Just angående hala vägar, snödrev, kyla, snömängder mm så finns dom i hela landet, bara vid lite olika tider på året och lite olika mycket
