Författare Ämne: Kan inte öppna dörrar. Bil.  (läst 3422 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 januari 2017, 10:33:51 »
Nu har jag fått problem. Kan inte öppna bakdörrar i bilen. Lister...
Hur är lämpligast att göra? Vad smörja med sen?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
SV: Kan inte öppna dörrar. Bil.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 11:26:26 »
Det finns på dom flesta mackar silikonstift, tror jag det hette, som är tänkt att lösa dom problemen. Kostar inte många kronor.
Har använt på mina bilar och tyckte det funkade bra
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 11:32:51 »
Ring 112 om du inte kommer ut ur bilen.   tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 11:58:42 »
...eller om du glömmer pinkoden till mobilen....
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 12:08:49 »
Hur fan vet ni min PIN ?
Värmde bilen från insidan med 2 kW. Hårtork från utsidan. Is på listerna...
Torkade och smörjde med flyttande silicon.
Konstigt då detta gjordes innan vintern...
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 13:11:49 »
Siliconet kanske flyttade till en annan bil?  ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2017, 13:17:43 »
Testa kokt linolja, pensla på ett rikligt lager på sommaren, det fäster bättre.. ;)  :-))
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 13:45:46 »
Den kan ha hoppat till den andra bilen...
Kokt linolja?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2017, 13:47:28 »
Oj jag skojade, du får inte upp dörren om du använder kokt linolja..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 17:32:33 »
Och jag som litade på dig. Penslade på sovrumsdörren...  Med frun inne... ???
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2017, 17:39:58 »
Det måste vara ungefär som att kissa på sig - Väldigt skönt i början...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2017, 22:30:28 »
Innan man smörjer in gummilisterna med något bör man se till att de är både rentvättade och fullständigt torra.
När jag råkar ut för fastfrusna dörrar (eller hopfrusna låsmekanismer) och inte kan ta in bilen i varmgarage brukar jag ställa en stol utanför den aktuella bildörren, placera en kupévärmare på stolen och göra ett tält över alltsammans av en presenning, stor gammal matta eller liknande. Tältet bör gå från biltaket och hela vägen ner till marken, se till att inte presenningen kan lägga sig över kupévärmarens luftintag och ställa till med brand. Ett par timmar senare brukar det ha tinat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2017, 22:45:24 »
När det gäller lås, gör jag som Norrlänningarna.
Varmvatten i 2 knutna plastpåsar som man håller nån/några minuter mot låset, har alltid fungerat för mig.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2017, 23:10:54 »
Just låsten brukar NOG dom flesta av oss smörja.
Förr, hade jag en tändare i fickan. Bara värma upp nyckeln ett par gånger...
Idag med centrallås, brukar jag motionera själva låset med nyckeln ett par gånger om året.
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2017, 10:53:07 »
Det är en sak om låscylindern fryser ihop, en helt annan sak om låsmekanismen inne i dörren fryser ihop...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
