Författare Ämne: Behöver verkligen en förklaring!  (läst 4923 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Behöver verkligen en förklaring!
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 13:11:31 »
Kan vara så enkelt att den är underdimensionerad också...Svårt att veta när vi vet så lite om vars du bor och ditt hus, storlek osv...
Blev det mindre eltillskottstimmar när du nu har sänkt kurvan? Det har varit relativt kallt i stora delar av landet de sista dagarna så de flesta med rätt dimensionerad VP ska ha några eltillskottstimmar de senaste dygnen...Jag med något för stor VP klarade mig alldeles på håret från eltillskottstimmar tack vare att jag slog av VV-tillverkningen helt...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 13:56:35 »
Jag har nu varit nere och sprungit fram till pumpen var och varannan timme igår och idag. Tillskottet går in titt som tätt, har varit 12 till 15 minus ute. Orkar inte bry mig mer, får ta el räknings smällen. Så jäkla effektivt är inte bergvärme trotts allt, inte direkt nöjd med en sådan installation och skulle inte göra om det :-)
Det jag inte förstår är det här med stop tempen och vägen dit. Jag har stängt av innegivaren så pumpen går enbart på utegivaren. Den har som nu t ex en stoptemp på 47.1 grader RAD1 och försöker komma upp dit från 46. Detta är ju temperaturer jag sett den vara uppe i utan några som helst problem innan. Mildare ute, ja visst men hur kan det spela någon roll? Grader som grader eller hur? 47 grader är ju 47 grader oavsett vilken temperatur det är ute. Som sagt, kommer nog aldrig bli klok på detta.
Jo, utetemperaturen har en väldigt stor påverkan. Ju kallare ute det är desto mer värme avger värmesystemet som VP'n måste kompensera för.
Stänger du av alla radiatorer så kommer den att orka upp till 47 grader utan problem, men vad har du för nytta av det?
Förmodligen är det så enkelt att huset behöver högre effekt än vad VP'n ger. Det är inger konstigt med det, utan 99% av alla värmepumpsanläggningar är ju dimensionerade för att behöva elpatron när det är som kallast ute.
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 15:37:59 »
Sett över året så brukar en värmepump som med hjälp av kompressorn klarar 65% av toppeffektbehovet ha ca 200 kWh elpatrontillskott.
Att köpa en större värmepump som klarar hela effektbehovet blir dyrare, och bergvärmens borrhål behöver göras djupare, i vissa fall kan det krävas 2 borrhål istället för 1.
Att gå från t.ex 9 kW värmepump med ett borrhål till en 13 kW värmepump och två borrhål kan kosta 30 000 kr mer och då blir payoff-tiden på den större investeringen 150 år om elpriset är 1 kr/kWh.
Så du behöver inte vara så upprörd tycker jag.  ;)
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 18:12:22 »
Så 200 timmar med tillskott per år är inte ovanligt eller förstår jag fel?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2017, 18:28:56 »
Det är helt i sin ordning, rätt dimensionerat. Att dimensionera för inget eltillskott går i princip aldrig att räkna hem, kostar så mycket mer i investering än vad du tjänar i förbrukning varje år.
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2017, 19:48:18 »
Nja, 200 kWh elpatron, beroende på med vilken effekt den stegar in så kan det vara mellan 200 timmar och 33 timmar.
Har du 1 kW steg på elpatronen så kanske det bara är 1 kW som hoppat in då och då, men vissa äldre pumpar har bara 3 eller t.o.m 6 kW steg på elpatron.
