Författare Ämne: Någon som vet mer "Gör det själv kit från FrostyColl"  (läst 3863 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Är det någon som har koll på hur seriöst är detta?
Man kan köpa ett GDS kit och fylla på tex. R410A i sin egen Värmepump.
Är det riktig R410A eller någon form av ersättnings gas?
https://www.frostycool.se/produkt-kategori/koldmedel-varmepumpar/
Synpunkter???
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
SV: Någon som vet mer "Gör det själv kit från FrostyColl"
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 16:54:10 »
hur vet man om/hur mycket man behöver fylla på?
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2017, 19:14:21 »
Exakt!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 23:58:13 »
Står www.eurorefrigerant.com på en av flaskorna de visar. Även de andra ser ut att komma från samma ställe, med 100% prispåslag. En annan flaska har uppgift om GWP och att den faller under Kyoto-protokollet, så nog är det äkta köldmedel.
A/C-gaserna har de fått sitt namn på burkarna, precis som reklamen till vänster här på sidan om att fylla gas på din A/C. Den gasen är rent kolväte. Minns inte om det är propan, butan eller eller någon annan.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 20:51:26 »
Den soppan fungerar bra i garage pumpen i alla fall. Fyllnadsmängd/vikt står ju oftast på pumpen,
glöm ej ev adaptrar till flaskan och se till att ha bra slangar på manometerstället.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2017, 12:06:36 »
Finns även på ebay att köpa, exakt likadana flaskor. Dock finns ej eurorefrigerants GDS kit att köpa där.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 06 april 2017, 19:33:43 »
Så här står det på gör det själv kitets gascylinder.
Färgerna syftar på den ingående manometerns färg fält.
(Är det inte intressant vilken omgivningstemperatur/gas temperaturer som råder vid tillfället)?
Always wear protective gloves and goggles when handling this product.
Warning: system must be running on cold.
(no heat pump).
1. Check which refrigerant your system is using and make sure you have the right gauge and cylinder for this procedure.
2. Securely attach gauge to the top of the cylinder and turn your system on.
3. With system running, attach the other end of the gauge to the low pressure service port on your system.
4. Check the pressure of your system by reading the gauge.
5. Keep the cylinder upside down and check on the gauge in which coloured section the needle stopped.
Green: The system does not have enough refrigerant and is not running at peak performance.
Blue: The system has the correct amount of refrigerant and it is running at peak performance.
Yellow: The system shows major problems and a full service by a professional is required.  Disconnect the gauge, stop running the systemand have it serviced.
If the system is running in the GREEN zone, flip the cylinder upside down and press the button for 5 seconds.
Let the system running for a few minutes and recheck the gauge. Repeat the operation until the system will run in the BLUE zone.
Disconnect from system BEFORE YOUR TURN IT OFF and remove the gauge from the cylinder label directions.
« Senast ändrad: 07 april 2017, 09:14:25 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
