Författare Ämne: Lägsta effekt  (läst 4172 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Lägsta effekt
« skrivet: 03 januari 2017, 18:31:42 »
Har läst om ett annat fabrikat som inte klarar gå med lägsta effekten nån längre tid gissningsvis på grund av smörjning hur funkar det på Daikin som har låg lägsta effekt kan den gå på lägsta effekten 2.5 kw hur länge som helst oberoende av framledning ?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Lägsta effekt
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 19:25:47 »
Min Daikin Bv. pump kan gå hur länge som helst på låg effekt, vet inte exakt hur många kw, den drar ca. 0,6-0,7 kw. Den varvar ju upp när den gör vv.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Lägsta effekt
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 20:32:34 »
Är det utrett hur länge Thermian kan gå på lägsta effekt innan den måste varva upp? Och hur länge måste den då gå på högre effekt innan den kan varva ner igen?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Lägsta effekt
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 23:22:50 »
Om jag inte minns fel var det bara 5-10 minuter med hög effekt men den växlar inte ner om framledningen är för hög och det blir den av den höga effekten men jag kan ha fel kommer inte riktigt ihåg.
  • Antal inlägg: 36653
SV: Lägsta effekt
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 09:46:56 »
cocacola skrev att den behövde gå i 22 minuter på 3:ans växel, om jag inte minns fel.
Skulle vara kul om Daikin kunde ge oss lite mer information om de har några skyddsfunktioner i sin mjukvara som skall garantera smörjningen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Lägsta effekt
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 11:32:13 »
så skrev jag inte
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Lägsta effekt
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 11:49:37 »
God morgon,
finns Inga problem med smörjningen I en så pass liten köldmediekrets.
För att bygga upp en bra oljefilm så startar kompressorn hos oss på en högre frekvens och går snabbt ner I den frekvensen som behövs för att säkerställa husets effektbehov. Finns ingen maximal gångtid på lägsta frekvensen hos oss.
Mvh
Daikin
SV: Lägsta effekt
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2017, 17:27:08 »
så skrev jag inte
Citat från: COCACOLA skrivet 03 januari 2017, 13:05:41
den göres och körs vid värmeproduktionen ,
under ca 20 minuter om jag kommer ihåg rätt tillför man effekt som motsvara 2 kw extra i värmesystemet
Alltså fel av mig, rätt svar skall vara ca 20 minuter om jag kommer ihåg rätt.
(Kan alltså i princip vara vilken tid som helst.)  dontknow
SV: Lägsta effekt
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2017, 18:02:41 »
God morgon,
Mvh
Daikin
Är det oberoende av framledning och brine temp ?
Utloggad Daikin_
SV: Lägsta effekt
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2017, 23:18:24 »
Ja.
Ingen koppling till dem.
Mvh
Daikin
SV: Lägsta effekt
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2017, 23:19:11 »
 tummenupp
