Författare Ämne: Hur får man in all tung utrustning till pannrummet?  (läst 7736 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 02 januari 2017, 12:22:38 »
Hur brukar man bära sig åt för att få in tung utrustning in till pannrummet? Bergvärmepump, varmvattenberedare, arbetstank, volymtank, ackumulatortank och liknande - alla sådana saker väger ju väldigt mycket.
Och hur gör man när det kanske är ett eller två trappsteg man ska ned för, eller upp för?
Tips, råd, erfarenheter?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur får man in all tung utrustning till pannrummet?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2017, 13:16:13 »
Grejerna är tunga
En av anledningarna till att rörisar ofta går till naprapaten
Tyvärr finns det inte så många genvägar i trappor ,
Bra pirra ,spännband som hållier fast grejorna , sen ja det är bara ta i !
Det finns bärselar mm också , det skall man ha provat ett par gånger ,
Det underlättar , men när man kommer upp i vikter på 300-500 kg
Krävs det fortfarande att man är riktigt stark .
Tvekar du det minsta på dina fysiska förutsättningar råder jag dig till att köpa tjänsten .  Av 2 orsaker
1. Din egen hälsa och säkerhet . Ett diskbrock eller annan skada får du leva med resten av ditt liv
2
Grejerna kan gå sönder om du tappar dem
Cocacola
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2017, 13:33:40 »
Fråga på tyngdlyftar-gymmet tummenupp
Några av de VP-system jag monterat "lyftes" in av två som gjorde det mot betalning
Inte gratis men bättre än att skada sig för livet
Det är inte den största och bredaste killen som är den starkaste, den korta och kraftiga orkar mera 8)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2017, 13:41:27 »
Vi har trappkärror i jobbet.
Denna tar 330kg:
http://www.trapplift.se/hd.htm
Men köpa en är nog uteslutet för dom flesta då dom går loss på en 25kkr...
Titta om dom finns att hyra någonstans.
Men provgå med den fullastad först.. annars är risken att du flyger framlänges nerför trappen..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2017, 13:43:05 »
Mekaniker
Man kan va lång och kraftigt också ler
Googla Magnus Samuelsson
Eller Magnus ver Magnusson
Svensken är 198
Islänningen som jag 190
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 13:49:32 av COCACOLA »
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2017, 13:54:56 »
Hmm låter som det blir till att ringa in 2-3 vänner för att råda bot på detta elände  :) Inte värt att förstöra sig.
Alternativt ta in hjälp.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2017, 15:21:09 »
Köp hem nåra backar öl och berätta att du behöver hjälp att tömma dom!
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2017, 15:24:18 »
Jag brukar göra precis så.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2017, 16:21:32 »
Jag skulle nog hyra en motordriven trappkärra istället, lättare att bli av med när jobbet är gjort.  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2017, 16:52:24 »
Ska man verkligen utnyttja sina vänner på det viset ?
Nej inte med något som faktiskt kan skada dem för livet om det vill sig illa
Inga försäkringar som dem kan få hjälp av om något händer ,,
Nej tvivlar man så köp tjänsten ,
Cocacola
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2017, 17:31:42 »
Mekaniker
Svensken är 198
Här googlas det på Janne Virtanen...   :)
Är man två man/kvinna + en pirra kommer man långt. Ner brukar ju saker alltid komma.  ::)
Då jag rullade in min pump med montören gick det fint med pirra, har tre trappsteg upp in till huset + tröskel. Då pumpen slängdes ut (vvb läckte) och den nya kom så var det grannen som kom med den. Då blev det baklyften på bilen som fick jobba. Sedan över tröskeln med pirra.
Att lyfta in den för hand skulle jag aldrig göra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2017, 17:51:07 »
Janne Virtanen  tummenupp
Är också en lång kraftkar ,
Ej att glömma bland dem många duktiga
Tyvärr har jag gjort en hel del dumma lyft intag och utag av värmeprodukter
Genom åren .
Att stå 2 man i trappa med en Albin 720 på en pirra kräver både teknik och styrka ,
Tvekar man det minsta. Lej bort det
Cocacola
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2017, 20:33:44 »
Kan man alltså anlita någon som transporterar in utrustning som står utanför huset? Vilka då typ? Vanlig flyttfirma?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2017, 02:36:33 »
När jag jobbade på flyttfirma brukade vi åka på sådanadär smörjobb åt försvaret. Flyttat ett 20 tal säkerhetsskåp på 3-400kg, Några flyttades till/från andra/tredje våningen, ner gick ju bra men upp var lite kämpigare..
En rejäl pirra med sele och en stark chaufför samt en eller två hjälpredor som skjuter på/bromsar så flyttar man det mesta ;)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2017, 21:04:59 »
Sedan är det inte alltid det går att få grejjerna ner för smala trappor till källaren då får man bila upp ett hål i väggen och ta in det den vägen...
Eller så är det som när vi installerade jordvärme i vårat förra hus, värmepumpen kunde på inget vis komma ner för källartappen den var både väldigt smal och gick i ett U. Så jag bilade upp ett källarfönster för att ta in pumpen den vägen. När installatören kommer så säger han att det inte var nödvändigt, Thermia-pumpen delade han på mitten och kunde med lätthet bäras nerför trappen...30 minuter senare var den på plats och ihopskruvad igen.
Men jag fick kasta ut en massa annat genom hålet i vägen som ingen hade orkat bära ut ur källaren, bl.a. 2 ack-tankar och en elpanna...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
