Författare Ämne: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?  (läst 4974 gånger)
Vedeldarn
Vedeldarn
« skrivet: 01 januari 2017, 18:01:15 »
Har en 35kw vedpanna och en acumulatortank på 2000l.
Huset är ett enplanshus byggt 2006 och har golvvärme, ca 160kvm.
Nu vill jag räkna ut vad effektuttaget är, tanken är att byta till bergvärme.
Till min fråga, hur räknar jag ut vad jag förbrukar per dygn.
Har under en tid de kalla månaderna förra året loggat div parametrar.
Tank temp (uppe, mitt, nere) före och efter eldning, hur många ilägg ved, utomhus temp samt inomhus temp.
Någon som har tips på lämpliga beräkningsmetoder?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2017, 19:01:05 »
Normalt brukar man utgå ifrån årsbehovet av energi och därifrån räkna fram effektbehovet.
Man kan ju också räkna fram effektbehovet vid en viss utetemp genom att t ex logga temperaturen i tanken direkt när den är färdigladdad och sen mäta hur fort temperaturen i tanken sjunker.
När man mäter detta så är det viktigt att man inte påverkar temperaturen i tanken på nått annat sätt än just värme uttag till huset, ventil till pannan bör vara stängd och ingen elpatron ska vara aktiv.
På grund av skiktningen måste man då läsa av temperaturen på flera nivåer för att kunna uppskatta en medeltemp för tanken.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2017, 21:09:06 »
Var i världen ligger ditt hus??
Normalt (för mig som är sörmlänning) så räknar man med 50-70W/m2 för att få fram effektbehov vid DUT
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
focu25
focu25
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 14:48:52 »
Du har en 35 kw + 2000L
Har själv en Ved Focus25 + Vp 11kw +2x750 ack med golvvärme 120 i betong källare
120 trägolv ,har aldrig kallt ( även vid -16 ) . Eldar med ved mot ackar , När VP går så laddas endast 750L , samt om jag ej är hemma VP startar själv vid tom tank ( shunten står i botten tom tank , oavsett temp i tank microbrytare i shuntmotor )
Jag har ingen VP som shuntar med utetemp , utan den är bara vattenkokare , och värmen tas direkt från tank, för min personliga del gillar inte jag dessa VP , enär de har en förmåga att få hicka vår och höst med många starter. På så vis kan jag både elda och ha VP i reserv.
Ett exempel : du behöver 9 kw dividera med 3 = 3x1  sen tar du 2 av dessa  6kw dividera med max 30w ( det är kylfaktorn som man inte bör överstiga , är per meter borrhål  ) summa borrhål = 200 m, den sista 3 kw är elvärmen från kompressorn  så du behöver en ca 7.5 - 8 kw VP ( tänk till om du ska ladda tanken eller inte ,  ladda tank + värme Ca 10- 11 kw, ett som kanske inte alla tänker på är , Radiator är 60-80 system ,
Golvvärme är 40-55 system ( utmärkt med VP ,lågtemp )
Min VP laddade till 45Grader retur 1500L på nattström och -15 ute fullt + värmde huset
 160 kvadrat * ca 65 w = ca 10.5 kw , men det stämmer inte riktigt , i samband med golvvärme det går åt lite mindre
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2017, 15:14:34 »
Hur lång tid tog det för dig att tömma tanken och vad hade du för temperaturer när du slutade elda och när du fick börja elda igen?
Vedeldarn
Vedeldarn
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 19:16:38 »
Tack för era svar!
Jag bor i Norrtälje 160kvm enplanshus med torpargrund och golvvärme och vi har ca 22/23 grader inomhus temp. Ingen elpatron används i tanken. värden på tanktemp är givare uppe-mitt-botten.
Här kommer ett exempel på loggning för några dygn från förra året:
DAG                TANKTEMP          KLOCKSLAG            UTETEMPERATUR
8/1                  70/51/41           09.00                      - 6
9/1                  30/28/25           12.00                      - 8
14/1                71/58/43            05.15                     - 10
14/1                29/28/28            17.15                     - 14
15/1                70/40/38            05.30                     - 15
Hälsning
Thomas
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 19:41:12 »
Mitt tips till dig är att elda upp tills du har en jämn temp på tanken, förslagsvis 90grader på alla termometrar. Notera tiden och håll koll på när tanken når en jämn lägre temperatur. Nu har du antal timmar när tanken tappat dessa grader.
Peta in start och stopptempen i mallen nedan:
http://www.termoventiler.se/application/files/6714/5926/1235/effektberakningsmall.xls
Nu har du koll på hur mycket energi tankarna har tappat vid rådande utetemperatur och tid.
Detta kan du sedan använda och räkna om och uppskatta energiförbrukning vid kallare väder.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 10:49:39 »
Om du inte eldade mellan avläsningarna den 8-9 så kan dessa siffror användas.
4,2 x (54-27,7) x 2000 /(27x3600) = 2,27 kW vid -7 °C ute.
Denna siffra kan extrapoleras till -20 °C (antar +20 °C inne):
2,27 x 40/27 = 3,37 kW.
Nu är inte siffrorna riktigt rimliga så jag antar att pannan var varm klockan 0900 den 8/1.
Så det behövs 2 avläsningar typ dessa, och pannan ska vara slock och kall mellan avläsningarna.
  • Dot gäster: 2369
