Författare Ämne: BMW 335 Högt ljud  (läst 2944 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
BMW 335 Högt ljud
« skrivet: 30 december 2016, 12:02:13 »
En granne har en BMW 335  2-dörrars.  Det är väl någon specialhäftig sak.
I vart fall så låter den väldigt när det startas. När den sedan kör iväg så låter den ganska normalt.  Om man inte gasar på, förstås.
Den är väl konstruerad för att låta mycket och vara "sportig".
Kan man tänka sig att det skulle gå att få den att låta "normalt" = lite ?
Märkligt att så många tillverkare faller för frestelsen att skapa oljud ?
GOTT NYTT ÅR !!!
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
SV: BMW 335 Högt ljud
« Svar #1 skrivet: 30 december 2016, 12:29:50 »
Smyg dit på natten och spruta i lite fogskum i ljuddämparen  a:gl  finns det gott om snö kan du ju trycka in lite
Skämt åsido, svårt fall som kan få grannsämjan på fall. Tala med grannen först, inget gehör ta dit fler grannar och be lite snällt om förståelse.
Inte för att jag tror snuten hjälper men lite böter kanske avskräcker om grannen skiter i er. Säkert en sån där parasit som åker omkring med dimljusen på samtidigt som vanliga halvljusen är på så då kanske han får böta för det också. Med risk för hämdattack och mer framtida problem förstås.
Här i byn har vi problem med några glin som kör omkring på allmän väg med oförsäkrade Fiddys som låter för jävligt, föräldrar som inte bryr sig, polis som inte heller löser problemet, vad göra  Sc:,h
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 31263
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 30 december 2016, 16:10:42 »
Det är nog ingen "moddad" bil (eller vad det heter).
Allt är nog standard och fabriksmonterat. Pinsamt att fabrikanterna nedlåter sig och än värre att det finns folk, som faller för sånt trams. Men så visar Carl på ännu värre galenskap. Man tar sig för pannan.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2017, 12:53:47 »
Om grannens bil låter mycket just i startögonblicket tillhör han väl den gruppen av människor som tror att bilar startas bäst med gaspedalen nära bottenläge. Stämde kanske på en del bilar i forntiden med förgasare och manuell choke.
Själv tycker jag att motorljud i högtalarna är en briljant idé. Då slipper utomstående 'njuta' av det sportiga ljudet samtidigt som föraren kan njuta i fulla drag. Tyvärr kommer nog den psykologiska effekten förta en del av ägarens glädje så många av dessa bilar får ett eftermonterat sportavgassystem med minimala ljuddämpare för äkta oljud för alla.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2017, 14:48:50 »
Ford har sedan ca 20 år försökt uppfostra bilförare till att inte starta med fullgas. Om man håller gasen i botten medan startmotorn går på en Ford med motorstyrsystem EEC-V så stängs spridarna av helt och hållet. Detta sker även av ett annat skäl - nämligen att det ska gå snabbare att "blåsa ur" en motor som har surat ner sig av någon anledning.
Det finns många exempel på motorskador pga ovanan att starta med fullgas. Det gäller i synnerhet en del äldre motorkonstruktioner med överliggande kamaxlar, där det tog lång tid efter kallstart innan trycksmörjningen kom igång till kamaxellagren och kammarna. Förare som konsekvent startade på fullgas kunde slita ut kamaxlar på några år medan de höll bilen ut för andra förare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2017, 21:45:44 »
Eftersom jag själv haft en 335i med N55 motor, så tänkte jag att jag svarar.
Bilen har något förhöjd tomgång vid kallstart, troligtvis för att värma kattarna snabbare?
Sen finns det en sk "butterfly valve" vid utblåset vänster bak. Det är en magnetventil som är kopplad till en vakumklocka.
När bilen kallstartar, och när du kör i stadstrafik, så är vänstra utblåset pluggat för att minska på ljudet, när du varvar över 2500 eller står på tomgång så öppnar spjället.
Folk kallar det för "Golf tee mod", när man rycker kontakten till MK och ställer spjället på fullt öppet hela tiden för att få mer ljud, motorns gurgelljud vid motorbromsning blir tydligare.
Förövrigt skitkul bil, hade med dubbelkopplingslådan och det skjuter på duktigt när turbon laddar :D
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2017, 22:19:54 »
Förhöjd tomgång direkt efter kallstart finns även av andra skäl. T ex för att minska risken för tjuvstopp, hålla ner HC-utsläppen innan katalysatorn har kommit igång genom att det är större chans för någotsånär fullständig förbränning i en kall motor om varvtalet inte är alltför lågt, och inte minst för att hålla tillräckligt högt varvtal på generatorn för att den ska ha möjlighet att hålla spänningen uppe och ladda för fullt även om batteriet var så gott som urladdat vid start. Redan för 30 år sedan fanns det motorstyrsystem som mätte batterispänningen under start och ökade på tomgångsvarvet under de första minuterna efter kallstart om det verkade som om batteriet hade varit dåligt laddat. Exempelvis fanns sådana lösningar på Opel och Nissan omkring 1986-87.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2017, 22:34:38 »
Hehe så grannen har alltså kopplat ur en ljuddämpande funktion för att det är häftigt. Ta ett snack och berätta att det hörs väldigt.
Sjövärmepump modell 1981..:
