(Moderator:
Radiatorkoppel, Enrör?
Ämne: Radiatorkoppel, Enrör? (läst 4027 gånger)
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
27 december 2016, 20:39:45 »
Är detta ett enrörskoppel? Är "piggen" ute så går luften direkt ut igen. Trycker jag in piggen så går luften in i radiatorn
Radiatorn skall sitta i en verkstad som jag håller på att förse med vattenburen värme.
Går det att konvertera till 2-rörs?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Radiatorkoppel, Enrör?
Svar #1 skrivet:
28 december 2016, 09:58:41 »
Med största sannolikhet är det ett enrörskoppel, på tvårörskoppel brukar tillopps anslutningen vara ytterst. På ditt är det innerst.
Over and out!
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #2 skrivet:
28 december 2016, 10:12:18 »
Var då som jag misstänkte.. är det möjligt att byta koppel?
Hittade liknande..
Sunlogger 2020
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #3 skrivet:
28 december 2016, 10:20:24 »
Funkar denna?
Sunlogger 2020
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
28 december 2016, 11:31:54 »
Den första du länkade till fungerar,
den andra är bara ett korskoppel och gör inte om kopplet till tvårörs
Over and out!
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #5 skrivet:
28 december 2016, 15:58:19 »
Brukar inte blå märkning vara två-rörs?
Oavsett ett- eller tvårörskoppel så ska intryckt pigg blockera flöde in i radiatorn. På ett tvårörskoppel innebär det att flödet blockeras helt mellan tillopps- och returanslutningen, vanligt fel när man installerar tvårörskoppel, eller inget alls vid byte till handdukstork. Om det är ettrörkoppel skall hela flödet istället gå direkt från tillopps- till returanslutningen när piggen trycks in (ventilen stängs).
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #6 skrivet:
28 december 2016, 16:43:29 »
Stämmer bra att blå märkning står för tvårörskoppel.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #7 skrivet:
28 december 2016, 17:33:05 »
Jag tolkade blåmarkeringen som retur, men den kan mycket väl tyda på tvårörskoppel... Svarade lite väl snabbt där
Over and out!
(Moderator:
gäster: 1852
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
