Författare Ämne: Panasonic Ae9kpe eller Samsung smart 9?  (läst 7602 gånger)
patapatrik
patapatrik
SV: Panasonic Ae9kpe eller Samsung smart 9?
« Svar #15 skrivet: 30 december 2016, 10:37:15 »
Träfasad har jag, så inget extra för det alltså.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 30 december 2016, 10:39:31 »
Är det där vad som ingår utöver de 780 kr de föreslagit?
Konstigt i så fall, för du har ju redan betalat för:
- Montering PVC-paket 280 kr
- PVC-paket 500 kr
- Rörpaket upp till 5 m, 625 kr
Det enda du inte specat är kabeln?
patapatrik
patapatrik
« Svar #17 skrivet: 30 december 2016, 11:08:30 »
PVC-paket och PVC-installation är de 780 kr som jag först reagerade på, som jag inte visste skulle tillkomma.
Inget mer utöver det specade ska tillkomma, så då hoppas jag verkligen att kabeln ingår i det. :)
patapatrik
patapatrik
« Svar #18 skrivet: 30 december 2016, 11:15:47 »
Så, det här är det jag landat på totalt, ifall någon annan är nyfiken :)
Inköpt på Elgiganten
Panasonic AE9KPE 8990 kr
Trygghetsförsäkring 359 kr / 1 år
Air patrol 1200 kr
Installation 5589 kr (med PVC-paket) ;)
Så totalt 16138 kr.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #19 skrivet: 30 december 2016, 14:15:19 »
Ja de tar rätt bra betalt ser det ut som, och de verkar väldigt sparsamma med rotavdraget tycker jag. 5895 kr tar de utan rot och då ingår tydligen inga plastkanaler däremot nät och signalkabel, däremot en anslutning på 5 meter.    http://www.elgiganten.se/cms/knowhow-installation-varmepump/knowhow-installation-av-varmepump/
Som jämförelse så tar polarpumpen 5700 kr utan rot för en standardinstallation med 4 meter rör inkl plastkanaler och nät/signalkabel, och med rotavdraget 30% så tar de alltså 3990 kr.   https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/installation
Så i ditt fall med en installationskostnad på 5895 kr + PVC-paket 500 kr = 6395 kr så skulle väl slutkostnaden efter rotavdrag med 30% bli 4476 kr + trygghetsförsäkring 359 kr + Air patrol 1200 kr  = 6035 kr. Sen tillkommer pumpkostnaden på 8990 kr = tot: 15025 kr.
« Svar #20 skrivet: 30 december 2016, 16:06:04 »
Air patrol 1200 kr
Så totalt 16138 kr.
Det var väl 5års garanti?
Vad är det för trygghetsförsäkring du betalar för?
Blev en del slantar totalt i slutändan.
« Svar #21 skrivet: 30 december 2016, 17:20:52 »
ROT avdrag får man göra på arbetskostnaden och inte på maskin/material.
Om summan är 5700:- utan ROT avdrag och 3990:- med ROT avdrag så innebär det att materialet som rör, kanaler, konsoll, vibrationsdämpare, kablar och dräneringsslang för 4 meter rördragning inte kostar något.
Såg att tätning av väggenomföring inte ingick av någon märklig anledning, tätning av genomföringen är mycket viktig då innerdelens tempgivare blir lurad av den kalla luften om det inte är tätt.
Som slutkund kanske man inte har kunskap/ tid/lust att täta hålet så man får hoppas att montören gör detta ändå.
Elgigantens installationsfirma verkar ta betalt för materialkostnaden så rotavdraget är därmed lägre.
Antar att det ingår tätning av genomföring hos dom.
Alternativt kan man göra ROT avdrag via schablonmetoden på totalsumman.
Är totalkostnaden tex 20000:- inkl moms så är schablonen för arbetskostnad 30% för luft/luft värmepumpar vilket då blir 6000:-
Av dessa 6000:- som avses som arbetskostnad via schablonmetoden är det 1800:- som man får göra avdrag för.
Fakturan till slutkund blir då 20000-1800=18200:-
Schablonen vid bergvärme installation är 35% av totalkostnaden så där blir en ganska stor del av maskin/material rot berättigat som jämförelse.
Kanske lite värdelöst vetande bara :)
patapatrik
patapatrik
« Svar #22 skrivet: 30 december 2016, 19:06:49 »
Alltså, för tydlighets skull, i förra posten där jag skrev ut totalsummorna så ingick pvc-rören som tidigare diskuterats.
Trygghetsförsäkringen gäller ifall min fyraåring bestämmer sig för att kasta in en sten i pumpen, eller sätta en pinne i den. Jag har inte kollat upp den särskilt noga än, för jag har fortfarande option på att skippa den. Ska kolla vad villaförsäkringen täcker, jämföra och sen ta ett beslut.
Ja, det blev en del slantar i slutändan - story of my life ;) Det slutar väl alltid så? Men, jag vet inte. Kanske också skäligt för den pumpen med installation? Jag ser inte hur jag hade kommit undan så mycket billigare med en likvärdig pump. Polarpumpens likvärdiga Panasonic av det nyare slaget ligger på 14000 kr bara för pumpen, om än nyare och lite bättre - men ändå. Nu får jag en bra fjärrstyrd pump installerad och klar för strax över 16. En kompis betalade runt 20 med en annan installatör och Samsungs större pump.
TS - När du skrev om tätning av genomföring, att det inte ingick, så syftade du på Polarpumpen va? Och att det verkade ingå med Elgiganten? Bara så jag inte missförstod. För det känns som en extremt viktigt puck.
« Svar #23 skrivet: 30 december 2016, 19:35:49 »
Du har en Air Patrol i den summan så det är inte så farligt och det är 5års garanti vilket inte alla nätägare har tummenupp
Man ska aldrig kolla i backspegeln när man väl köpt så man blir besviken på prislappen.
I elgigantens pris så står det iallafall inget om att det inte skulle ingå så man får ta för givet att det ingår vilket det borde göra i alla installationer.
Kolla med montören när han kommer för säkerhets skull.
Du kanske har en drulleförsäkring i din hem/villa försäkring så du inte har någon självrisk och då slipper du köpa till en sådan.
Drulleförsäkring är bra när man har små barn och större barn också för den delen!!!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #24 skrivet: 31 december 2016, 00:44:59 »
Ja men det är väl bra om man inte behöver betala något för materialet. Det finns ju fler som ligger på ca 4000 kr efter rot för installation, eller  ivf mellan ca 3900-4100 kr, dock gäller det endast standardinstallation med max 4 meter rör och antagligen endast i samband med pumpköp.
http://pumplagret.se/installationer/luftvarmepumpsinstallion-med-rot.html
https://varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-he9pke/
« Svar #25 skrivet: 31 december 2016, 12:43:49 »
Vore installationsmaterial gratis så skulle jag bli glad :)
Installationsföretagen som installerar åt nätföretagen tar betalt för installationsmaterialet,  dom får ca 4500-5000:- inkl moms och det är  inkl material för en standardinstallation och ett visst antal mil ingår, finns säkert en del företag som har en bättre deal.
Själva arbetskostnaden som borde vara rot berättigad borde då vara 3300-4300:-,  men i arbetskostnad finns det lite gråzoner vad man definierar som arbetskostnad och därav lite annorlunda summor.
Min förklaring var för att du tyckte elgiganten var snåla med rotavdraget men dom är troligen  mer öppna med vad som är installationsmaterial och arbetskostnad och har bara gjort rotavdrag för själva arbetskostnaden.
patapatrik
patapatrik
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2017, 17:10:27 »
Jag hade lite dålig magkänsla kring att använda Infocare som installatör. De gör säkert sitt jobb, men vad händer om det blir problem? Sen får jag säga att jag också blev en aning avmätt av avgifter som "Rot-administration" och att jag var tvungen att betala extra för plastkanalerna på utsidan. Så, jag började ringa runt till lokala installatörer.
Fick tag på en lokal installatör som gör det för 5070 kr. Lite billigare, men framför allt - mycket närmre om något går fel. Så, det känns bra. Fick väldigt bra och utförlig information via mail av den firman, verkade kunnig. Till en början diskuterade vi ifall jag istället skulle köpa hela kitet av den firman, och de rekommenderade en Canvac-pump som de sålde. Fick alla jämförelser mellan Panasonicen och Canvacen och kom fram till att den var endast marginellt bättre. Men, slutsumman skulle bli nästan 2000 kr mer, så jag höll mig till Panasonicen.
Återkommer när allt är installerat och klart.
Vill åter igen tacka för ett bra bemötande på detta forum och alla svar jag fått på mina frågor.
patapatrik
patapatrik
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2017, 14:06:18 »
Tänkte berätta hur det gick.
Fick som sagt tag på en lokal installatör som jag valde istället för Elgigantens infocare. Det kändes tryggare att ha en lokal leverantör och jag fick inget bra intryck av Infocare. Installatören var toppen och verkade proffsig. Han hade inget emot att jag hängde honom över ryggen för att lära mig och för att se hur allt blev, vilket var ett plus.
Värmen sprider sig bra i huset, trots ganska stängd planlösning. Det finns ett rum i huset som håller två grader lägre, men det är ett icke-problem. Förut värmde vi huset två helger i månaden med gamla element, men nu kör vi endast luftvärmepump på 17 grader - ständigt. När vi är där höjer vi upp till 23 grader och det går fort att få det varmt. Än så länge ligger elräkningen på cirka samma som den gjorde när vi bara värmde upp två helger. Jag är galet nöjd. Nu har jag dessutom installerat fjärrstyrningen så nästa gång vi åker ut kan jag höja upp husets värme innan vi åker.
Kostnader
- 9000 kr för pumpen
- 5070 kr installationen
- 1200 kr för fjärrstyrning Air Patrol
Totalt: 15270 kr.
Det enda jag var oförberedd på var hur mycket kondensvatten den släpper, och precis intill grunden också. Men, då jag har ordentligt fall på tomten så löste jag problemet temporärt med att köpa en Platonmatta som jag la under pumpen, så att vattnet hamnar någon meter från huset. Till nästa år lägger jag nog en ordentlig dränering med stenkista på den sidan pumpen är.
Tack till er som gav bra och tänkvärda svar och hjälpte till. Hur fan gjorde vi egentligen innan internet fanns?
