(Moderator:
Jordfelsbrytare löser ut VVB Nibe Compact CU
Ämne: Jordfelsbrytare löser ut VVB Nibe Compact CU (läst 10790 gånger)
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
26 december 2016, 22:01:35 »
Som rubriken säger så löser jordfelsbrytaren ut.
Har kollat temperaturbegränsaren och den är ok.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10679/031798-1.pdf
Något förslag på åtgärd innan jag ringer in service?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Jordfelsbrytare löser ut VVB Nibe Compact CU
Svar #1 skrivet:
26 december 2016, 22:29:42 »
Förmodligen fel på elpatronen. Med lite tur går det att få tag på en ny som reservdel, annars måste man byta hela beredaren.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #2 skrivet:
27 december 2016, 06:16:32 »
http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elpatron-rar-14-112/
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
Svar #3 skrivet:
27 december 2016, 08:19:45 »
Tack för svar! Kan man på något sätt kontrollera om det är elpatronen som är tasig, innan man beställer ny?
Är det något man får byta själv eller måste det göras av behörig elektriker?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
27 december 2016, 08:50:53 »
Lossa ledningarna till elpatronen, isolera ändarna så de inte kan ställa till kortslutning, koppla in spänning till VVB. Om jordfelsbrytaren inte löser ut nu så är det elpatronen det är fel på.
Det finns inga behörighetskrav på reparationer av eldrivna bruksföremål, det är bara installationsarbeten som ligger under behörighetskrav i Sverige.
Faktum är ju att det inte ens behövs någon formell behörighet för att tillverka elektriska apparater, på eget ansvar skriva tillverkardeklaration för CE-märkning och prångla ut dem på marknaden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
27 december 2016, 12:05:28 »
Annars, om du har en multimeter så kan du koppla bort kablarna från elpatronen och ohmmäta mellan jord (höljet i beredaren) och anslutningsstiften på elpatron.
Det skall vara oändligt motstånd (eller närapå) mellan stavarna och höljet på beredaren, om inte så har du en överledning där och patronen måste bytas.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
Svar #6 skrivet:
27 december 2016, 19:34:09 »
Lossade kablarna till elpatronen och skruvade i propparna. Jordfelsbrytarna löste inte ut. Beställde ny elpatron i förmiddags på chans, för att förhoppningsvis få leverans innan nyår.
Känner mig inte helt bekväm med tömning, byte av elpatron och påfyllning, men har hittat instruktioner att följa.
Tack för all hjälp! Återkommer efter utfört byte. Finns ytterligare råd på vägen som inte finns med i manualen så mottages dessa tacksamt såklart.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
Svar #7 skrivet:
28 december 2016, 17:57:29 »
Stöter visst på patrull direkt...
Stänga av arbetsbrytaren. Hur ser den ut?
Räcker väl att skruva ur propparna? Eller?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
28 december 2016, 18:05:31 »
Ja det räcker med att skruva ur propparna och se till att ingen skruvar i dom igen. En säkerhetsbrytare brukar man sätta vid beredaren, dit går matningen från centralen och sedan ansluts beredaren från brytaren. Med en säkerhetsbrytare (arbetsbrytaren) behöver man inte hitta och skruva ur säkringen, för den bryter säkert.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
Svar #9 skrivet:
29 december 2016, 09:05:22 »
Nu finns det varmvatten i huset igen. Tack för all hjälp! 😄
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
29 december 2016, 09:08:55 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2759
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
