Författare Ämne: Starta golvvärme försiktigt vid läggning under parkettgolv  (läst 6069 gånger)
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
Många med mig har nog hört att man ska låta flytspackel och klinkers härda nån månad innan man startar golvvärmen, men jag kände inte till det vid läggning i bjälklag och med parkettgolv över.  :-\
I beskrivningen till min fördelare står följande: Man börjar med att släppa på en temperatur på ca 23-25°C och ökar försiktigt under första månaden och särskilt noga skall man vara med golvmaterial såsom klinkers, parkett och dylika material.
Har bekanta som fick sprickor i sitt nylagda parkettgolv, men vet inte om det berodde på detta.
Jag har inte vågat annat än att starta försiktigt med 25°C under mitt 13mm golv och höjer en grad per vecka.  dontknow
Hur har ni andra gjort? Nån som haft problem med parkett och isf vilken typ, tunnt eller riktiga tiljor?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
SV: Starta golvvärme försiktigt vid läggning under parkettgolv
« Svar #1 skrivet: 24 december 2016, 10:49:14 »
Jag har träbjälklag i mitt tillbygge med golvvärme under flytande 15mm ekparkett klickgolv. Körde igång det utan speciella åtgärder i november i fjol. Inga problem alls.
Långsam igångkörning gäller nog mera för betong o klinkergolv..?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 24 december 2016, 11:04:43 »
Det är ju välkänt att golvvärme torkar ut och kan orsaka sprickor i trägolv.
Finns mycket skrivet om detta om man googlar.
Jag skulle vara noga med att golvet blir flytande på riktigt (inte spänna fast någonstans) och dela av golvet i större rum.
