Författare Ämne: Eftervärmare Heru 100 s ECA  (läst 2650 gånger)
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 december 2016, 16:01:12 »
Om formulerar inlägget!
Aggregatet återvinner inte bra.. jag får ut beroende på ute temp mellan 12 - 15 grader i kanalen.. Tempgivaren sitter ca 1,5m från aggregatet.
har mätt tempen i luftdonet som sitter längst bort och det stämmer men den tempen.
jag måste alltså slå igång eftervärmaren! ställer jag in den på +18 grader så har jag fortfarande bara 14 - 15 grader i kanalen. måste upp i ca 23 - 25 grader för att få 16- 17 grader i kanalen.
Har ganska konstant 3 - 5 graders skillnad mellan från och tilluft normalt? är det normalt att ja kallt med heru 100 s ECA?
Utan eftervärmaren ligger verkningsgraden runt 50 - 63% vid +2 ute temp
har isolering på rören 45 nätmatta + 100 paroc byggmatta
« Senast ändrad: 25 december 2016, 20:49:42 av ArganaS »
