Författare Ämne: Innovativ "kickspace" radiator?  (läst 16841 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 21 december 2016, 16:13:18 »
Har lite kallt i köket/matplatsen efter att diverse ombyggnader "byggt bort" två radiatorer så jag har satt in en Kickspaceradiator i en kökssockel.
Problemet är dels att den har rätt dålig effekt med min låga framledningstempm och dels att den låter som en gammal Calix cupevärmare (höfläkt).
Detta innebär att vi i princip aldrig kör den, bara när det börjar gå ned till -30°C ute brukar den få tjänstgöra.
Har tittat på vad man själv skulle kunna åstadkomma och funderar på att köpa på mig lite prylar från vattenkylning av PC-datorer.
Den här t.ex. kompletterad med tre tysta 120 mm fläktar borde väl kunna ge skaplig effekt?
https://www.aliexpress.com/item/360mm-3-x-trible-120mm-Copper-Water-Cooling-Radiator-Heat-Exchanger-dual-pass/32708341426.html?spm=2114.40010308.4.60.U7mLyM
SV: Innovativ "kickspace" radiator?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2016, 13:51:26 »
Ingen som har några synpunkter?
Kommer det att fungera med koppar eller aluminium i ett radiatorsystem, eller börjar metallerna käka på varann?
Jag tänker mig att man kopplar med någon form av plastslang, eller böjlig slang...
« Svar #2 skrivet: 24 december 2016, 14:14:10 »
Räcker det inte att byta fläktar i den befintliga?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 december 2016, 15:10:28 »
Jag skulle ställa in en liten oljeradiator....efter en vägg...under den kallaste tiden.
Fläktar gillar jag inte...jag gillar tystnad.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 24 december 2016, 16:40:31 »
koppar kan väl inte vara några problem koppar rör är ju inte helt ovanligt men jag gillar också tystnad.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 25 december 2016, 09:50:15 »
Lite vanskligt med en växlare där det inte finns någon tryckklssning på, klarar dom ens trycket i radiatorkretsen?  När dom används som kylning till dator så körs dom ju i stort sett trycklösa...
Som purjo skrev, byt fläktar i din kickspace ist.
Over and out!
« Svar #6 skrivet: 25 december 2016, 09:55:10 »
De lite (finare) modellerna av kylare brukar ange att dom är trycktestade mellan 1-1,5 bar.
« Svar #7 skrivet: 25 december 2016, 10:05:02 »
rocas, varför oljefylt ??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 25 december 2016, 10:13:53 »
Oljefyllda känns ofarligare....med lägre yttemperatur....
....och ingen lukt av bränt damm.
« Svar #9 skrivet: 25 december 2016, 10:25:27 »
Moderna elelement med elektroniskatermostater och "nog stor effekt" blir inte varmare än ett oljefyllt. Däremot är dom billigare (vid ungefär samma kvalitet), lättare, mycket mer snabbare i reglering så man får mindre över/under temperatur, kan inte läcka olja (som händer ibland dock inte ofta), bränt damm kan dom möjligen lukta första gången dom går i gång inte sedan för dom moderna elradiatorerna har mycket stor värmeavgivande yta till skillnad från den g:a tidens element med en rak värmestav.
Jag skulle aldrig rekommendera oljefyllda till en kund.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #10 skrivet: 25 december 2016, 12:08:23 »
Enligt svenska återförsäljaren är den testad till 1,5 bar.
Men min erfarenhet av datorfläktar är att de knappast är tystare än den centrifugalfläkt som sitter i min fläktkonvektor.
Kickspace har väl centrifugalfläkt, och om den väsnas så är det troligare nått fel på just den.
Men en sån här + några datorfläktar är ju helt klart billigare än en Kickspace.
http://www.coolerkit.se/shop/alphacool-nexxxos-ut60-3176p.html
« Svar #11 skrivet: 25 december 2016, 18:13:45 »
Ja, det är en centrifugalfläkt, och dte är inget fel på den, troligen är den så liten att de måste varva den för mycket, och att den därför låter så som den gör.
Tre 120 mm datafläktar som körs på delfart borde blåsa 4 gånger mer men låta en fjärdedel så mycket.
Man kan ju trycktesta den själv till 2 bar om man är orolig, skulle förvåna mig om de inte håller för ännu mycket mer.
Helt rätt att koppar inte borde vara ett problem.  Skämspådig
« Svar #12 skrivet: 25 december 2016, 19:37:40 »
« Svar #13 skrivet: 25 december 2016, 20:55:02 »
Montera en vanlig radiator eller golvvärme så slipper du oljudet från fläkt.
« Svar #14 skrivet: 25 december 2016, 21:13:36 »
Montera en ny trumfläkt typ  https://www.conrad.se/Tv%E4rstr%F6msfl%E4kt-28FR010-Motor-v%E4nster-230-V%2FAC.htm?websale8=conrad-swe&pi=570192 och kanske och behålla Kickspacen
Nu är det ju några år sedan jag såg den, men den såg nog ut precis sådär.
Den i din länk är knappast tystare än den befintliga...
47 dB mot 12-17 dB för en 120 mm datorfläkt.
