Författare Ämne: Cirkulation med varmvattenberedare  (läst 4976 gånger)
Utloggad henriksss
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 december 2016, 18:35:57 »
Liten fråga, har min VVS:are gjort en korrekt installation, skall finnas en bildbilaga med...
  • Antal inlägg: 31239
SV: Cirkulation med varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 07:49:44 »
Är du säker.  :o
Ser inte rätt ut.
Vad är meningen med cirkpumpen?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 08:04:36 »
Vad gör 'Fördelning varm/kall'? Vart tas vatten till tappstället?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 08:10:05 »
Det är väl fördelaren till tappvatten?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2016, 08:13:19 »
Tar man bort cirkpump (och rören till cirkpumpen) samt shunten så blir det nog rätt.
Shunten är väl egentligen en blandningsventil och borde då sitta efter Nibe Compact 300 kopplat till kallvattnet.
« Senast ändrad: 19 december 2016, 08:14:55 av Carl N »
Utloggad henriksss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 december 2016, 08:55:12 »
Gjorde lite uppdateringar i min ritning. Förändrar de något?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2016, 09:00:50 »
Jag antar att syftet med cirkulationen är att få varmt vatten utan att behöva vänta på att vattnet ska ta sig genom kulverten? Men eftersom du har en 300 liter beredare på 'andra sidan' så fyller den ingen funktion.
Enklast är att helt enkelt seriekoppla pannans beredare med den inne (varmt ut från pannan till kallt in på elberedaren) och sätta en blandningsventilen sist.
« Svar #7 skrivet: 19 december 2016, 11:11:25 »
OK, förstår principen, förhoppningsvis sitter en backventil mellan inkommande kallvatten och rundpumpningshistorien så att det inte kommer varmvatten i kallvattnet?
Men detta är en VVC-koppling och den funkar troligen helt ok, men det lär bli en hel del förluster i kulverten.
Bäst är som sagt att skippa cirkulationen och koppla i serie, VVB:n som sitter brevid fördelaren ser till ändå att man inte behöver vänta på varmvatten.
Cirkulationen har ingen extra funktion för detta, den ger i princip bara mer förluster.
Utloggad henriksss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 19 december 2016, 13:53:45 »
De är så har ni tänker då? :)
De finns en backventil på inkommande kallvatten. De är en gammal installation som är påbyggt, de är nog därför de har blivit såhär.
« Svar #9 skrivet: 19 december 2016, 14:55:39 »
Ja, cirkulationen behövdes säkert innan man stoppade dit VVB'n inne. Jag skulle ha kopplat så här:
