Författare Ämne: en el stöt  (läst 4445 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
en el stöt
« skrivet: 18 december 2016, 07:18:53 »
En panikare dök upp i går.. en gammal VVB från 1994 hade gjort sitt ,
man gör som man ska, går ut till el tavlan ,, nybytt central  tummenupp tänker man ,
klipper grupp 7 som är uppmärkt VVB  ,  Efter ett inbrott :'( konstaterar jag att det avsaknas lite mätinstrument som ska ligga
i röran man har,,   ahh  det är nygjort  ,, tänker jag    nono  vilket misstag ,,
en av faserna låg på säkrings grupp nummer 8 ,  blött på golvet och jordad i VVB så känns det rätt bra ,,
mmm hade sparky vart på plats igår vetefan vad jag gjort ,,
på måmdag är det ett besök på el grossen som gäller  nya mätinstrument skall inhandlas , multimetrar och tångampere mätare
ström kan göra riktigt ont
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: en el stöt
« Svar #1 skrivet: 18 december 2016, 08:27:21 »
Vad tyckte doktorn då när han såg dina EKG-kurvor?
I vår ålder blir det alltid "pumpen" som tar stryk, har själv fått så många redan att störningarna är tydliga...
Var med om en arbetsolycka för en elektriker nu på hösten, grabben hade armen om ett ventilationsrör och han tog med andra armen tag i plåtprofilramen som finns i lätta väggar för att komma upp under det nersänkta innertaket... Grabben föll i golvet från stegen vrålande, fick honom nerlugnad så mycket att han tog reda på vad som skett och skickades till läkare
- 25 år och hjärt-flimmer redan
Visade sig att hela stålprofilramen var på 240V, bussigt av byggjobbaren att dra in en skruv i en elkabel >:(
Inga jordfelsbrytare fanns
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: en el stöt
« Svar #2 skrivet: 18 december 2016, 09:16:17 »
EKG kurvan va inget en doktor titta på ,, men det blev ett par bucklor på den VVB som skulle ut ,
När adrelanin nivån återgått till en mer normal nivå inser man vad som gäller ,
 man är på Jourjobb en lördagar  Mekaniker ,, bara köra på tills jobbet är klart ,
skälla på sig själv att man kopplat ur utan mätinstrument ,
Den vanan att alltid mäta innan rädda nog mig en gång ,
En 3 fas dränkbar pump hade brunnit och skulle bytas ,
bryter säkringarna  lättar på kåpan till kontaktormotorskyddet,
då har Elektrikern på riktigt lagt kablarna på skenorna  :o :o
den dränkbara pumpen är alltså avsäkrad med 35 Amp help  och drar dryga 3 A
Alltid mäta innan man "fuskar"  med el
annars får man lätt en fördrink som känns i hela kroppen  :)
cc
SV: en el stöt
« Svar #3 skrivet: 18 december 2016, 10:02:33 »
Köp en testmejsel för en tjuga. Den blir förhoppningsvis inte stulen och hade räddat dig den här gången.
Jag fick förresten en stöt själv i förrgår när jag rotade i sopskopet och märkte att mössen har gnagt av isoleringen på sladden till diskmaskinen. Det var en sträcka på 7-8cm som var avgnagd, även en del av kardelerna i själva kabeln, så mössen verkar vara immuna på nåt vis.  >:(
  • Antal inlägg: 31263
SV: en el stöt
« Svar #4 skrivet: 18 december 2016, 10:19:40 »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: en el stöt
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016, 10:20:34 »
i morgon purjo  tummenupp ligger det nya fina grejer i lådan ,
Dem stal nästan allt på det bygget vi håller på att avsluta  :'(
hade ställt ut lådorna med verktyg då min bil behövde ett akut verkstads besök. (blev dyrt )
nu är man kort på massor med dem fina special verktyg jag införskaffat genom åren   :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: en el stöt
« Svar #6 skrivet: 18 december 2016, 10:27:16 »
Har du kollat upp dig?
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Elolyckor/Skador-vid-en-elolycka/
Det finns bara dumma ursäkter till att jag inte gjort det carl n
förutom en akut läckande VVB va det dryga 50 lgh som inte hade VV i en av mina gamla anläggningar ,,
en trasig laddpump ,,  fixade den med  .
samt en underhålls spolning av dem pumpstationer vi har utsatta åt dem reliningsfirmer vi hjälper..
så jobbet (jag vet det är fel) fick gå före
cc
  • Antal inlägg: 3700
SV: en el stöt
« Svar #7 skrivet: 18 december 2016, 11:06:14 »
Plikten framförallt, det är så vissa fungerar.  "love"
Hade en kille på jobbet som skar sig lite i tummen, ett pyttelitet sår men han var lärling och hans pappa sket ju knäck av oro, han kanske måste sys, jag var tvungen att avvara en riktig hantverkare för att köra honom till sjukhus. Det knäppa var att jag några minuter tidigare förklarat att gör du sådär är risken stor att du skär dig. >:(
Ett litet plåster var allt han fick *roflmao* Det är skillnad på folk och folk!
Men CC du har en dotter som behöver sin stora starka pappa, var rädd om dig tills hon iallafall står på helt egna ben.  ;)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: en el stöt
« Svar #8 skrivet: 18 december 2016, 12:55:17 »
Någon gång när man inte kunnat mäta så kan det vara så att man råka kortsluta också.. ;)
Är det ström kvar så..
Lurigt i garaget däremot, när jag stängde av lampan kände jag inget mellan fas och nolla, men när jag skalade av blyet runt ledningen kände jag något mellan fas och jord. Värdelöst med folk som bryter nollan.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: en el stöt
« Svar #9 skrivet: 18 december 2016, 13:26:09 »
Undrar hur det blir med dagens ungdomar (18+) som kommer ut i arbete, har hört en del skräckhistorier.
Men det brukar väl ordna sig, så har man väl sagt i åratal säkert.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: en el stöt
« Svar #10 skrivet: 18 december 2016, 15:06:52 »
Låter som att den som installerade elskåp får en påringning, knappast har ju säkerhetsgranskningen gjorts korrekt. Nästa gång kan det hända att personen lämnar att ligga.
SV: en el stöt
« Svar #11 skrivet: 18 december 2016, 18:10:26 »
Det är inte den som installerat som är ansvarig för anläggningen utan det är innehavaren, ansvaret övergår i den stund arbetet slutförs. Dessutom ligger på den som pillar i en anläggning att förvissa sig om att det går att göra utan fara. Så det blir nog CC som får "påbackning".
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: en el stöt
« Svar #12 skrivet: 18 december 2016, 18:57:36 »
mm svenska kocken
du såg jag skrev att jag avsaknade mitt mätinstrument då det blev stulet
men i min värd är den djäveln som skruvar dit sladden och märker upp sitt eget jobb som han precis gjort
sätter upp märklistan på väggen år 2016 ansvarig för att det blir rätt ..
det jag kommer berätta för honom i morgon hade jag gjort oavsett jag fick en stöt eller inte ,
är det som du skriver att elektrikern inte har ansvar för sin installation och sin så kallade utförda egenkontroll
är det ett regelverk som helt sjukt,
cocacola
SV: en el stöt
« Svar #13 skrivet: 18 december 2016, 19:33:08 »
Ansvaret övergår till anläggningsägaren vid "överlämnandet". Däremot kan naturligtvis fastighetsägaren ta elfirman till domstolen, men i praktiken kan det vara mycket svårt att ställa installatören till ansvar. Man måste bevisa att det är just han som varit vårdslös och ofta är det flera som varit och rotat i anläggningen och då är det i princip omöjligt att säga vem som gjort vad. Och ett felmärkt gruppschema är inte ett fel av den "digniteten" att det skulle vara straffbart. Även om jag helt förstår dig, så är det fastighetsägaren som du ska sparka på och så kan han sparka på elfirman.
Men som någon skrev kan du inte mäta så kortslut trådarna nästa gång innan du börjar pilla.
  • Antal inlägg: 19495
SV: en el stöt
« Svar #14 skrivet: 18 december 2016, 19:41:26 »
Vad händer med jordfels brytaren om man kortsluter den går ju oftast till flera förbrukare i alla fall i en villa.
  • Dot gäster: 2553
