Författare Ämne: Laddning och urladdnig av mina acumulatortankar  (läst 3375 gånger)
Utloggad Anders Ericsson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 december 2016, 22:49:52 »
Har nyligen startar upp "hela mitt system" dvs med mina 9m3 ackumulatortankar  8) 8)
Har tidigare bara kört med min tekniktank på 500Liter.
Frågan eller problemet är intrimningen av systemet.
Jag laddar allt i toppen och tar ut det i botten. Alla tankar laddas parallelt.
Jag har en manuell shunt på botten krysset mellan tekniktank, slavtankar och mot pannan.
Stänger jag shunten från slavtankarna funkar allt fin fint med tekniktanken.
Men.... Nu vill jag ta in slavtankarna i leken...
Öppnar jag shunten helt så laddar den på slavtankarna men tömmer tekniktanken på värme direkt.
Ska jag bara öppna lite på shunten från slavtankarna och ha fullt mot teknik tanken?
Då håller tekniktanken sig i temperatur under hela laddningen när jag eldar och slavtankarna laddas på bra dom med.
Men vid urladdning då?
Jag har i nuläget en manuell shunt som sagt och vill helst inte köpa in en laddomat till.
Jag har en cirkulations pump som drar runt vattnet 24/7 i alla radiatorerna. Den sitter så det plockar från övre delen på tekniktanken och returnerar i botten vid shunt krysset efter slavtankarna.
Är det så att när pannnan stannar och svalnat, kommer den då trycka vattnet mot botten av slavtankarna o således tvinga det varma vattnet mot tekniktanken?
Dvs när laddomaten stänger ventilerna i pannan... ??
Mitt stora problem eller fråga är just nu att jag inte får en bra laddnig och urladdning.
Tömmer som sagt tekniktanken på värme men slavtankarna står kvar på full temperatur när shunten är fullt öppen mellan tankarna.
Hoppas ni hänger med utan schema.. .
Annars får jag försöka rita upp...
Tips?
Kanske hitta en bra stängning av shunten mellan teknik och slavtankar? Kanske "bara" det som behövs?
500Liter teknik mot 8500liter Slav
  • Antal inlägg: 12
SV: Laddning och urladdnig av mina acumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 23:16:42 »
Schema på systemet
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 18 december 2016, 18:18:43 »
Varför har du en manuell shunt mellan tankarna har en liknande inkoppling och där finns ingen shunt förutom till rad systemet annars bara laddomat 21 som sköter laddning. Om du har väldigt stort effekt behov vilket jag gissar du har med tanke på volymen är det nog en fördel om rad returen går till tanken längst bort dvs en av 3000 liters tankarna
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 04:50:49 »
Tror att smurfens variant är enklast och ger resultat. En annan variant är att ta bort manuella trevägsventilen (sätta ett vanligt t-rör ist) på TT och dra koppla en Laddomat 5030 (alternativt bygga en billigare själv med en Laddomat 3000) strax innan första slavtanken. Då kommer i och urladdning funka perfekt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 29 december 2016, 16:14:26 »
Att använda trevägsventil såhär är ett litet feltänk, som det är kopplat nu kan du använda tekniktanken ELLER slavtankarna, inte båda samtidigt.
det enklaste är att montera ett vanligt T in på tekniktanken och om du vill kunna koppla bort slavtankarna montera en vanlig avstängning mellan teknik och slavtankar.
Over and out!
