Författare Ämne: Varmvattenberedare exploderade i Sthlm.  (läst 5435 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« Senast ändrad: 16 december 2016, 22:18:53 av Tågråttan »
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
SV: Varmvattenberedare exploderade i Sthlm.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 22:46:38 »
Vilken j-vla smäll!
« Svar #2 skrivet: 17 december 2016, 08:34:40 »
Jag förstår inte riktigt vad som har hänt? Det står "det blev ett ordentligt tryck. Men det går inte att se några skador på själva behållarna". Sen står det "Väggen flyttades en 30 centimeter och en dörr har slagits sönder".
Vad orsakade att väggen flyttades om det inte är några synliga skador på beredaren?
Varför tröcks det upp vatten via avloppen i de intilliggande husen? Om tryckvågen har fortplantat sig via avloppsnätet så kan säkert vattenlåsen blåsas ur, men det borde väl inte resultera i översvämningar?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 17 december 2016, 10:51:37 »
Jag "köper" inte heller vad de skriver...
De skriver: behållarna, alltså flera än ett stycke
Om det är ånga som åkt rakt ut i avloppet från ett flertal övertrycksventiler kan det möjligen bli en total rensing av avloppet i de närmaste husen men den mängd med vatten på gården och källarna kräver nog lite tydligare förklaring ???
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 11:23:12 »
Jag hittar inga bilder på den påstådda förödelsen. Det är möjligt att journalisten uppfattar några dl vatten som sprutar upp ur vattenlåset som 'översvämning'.
Det har ju hänt förr att man har överdrivit i tidningen...
Du blandar inte ihop nyheten med den om översvämningen i Hägersten?
« Senast ändrad: 17 december 2016, 11:26:45 av purjo__ »
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016, 08:09:30 »
Tydligen en missad information från min sida .,;-
Webbtidningarna är alltför ofta skrivna så att man blandar ihop olika saker när man sitter halvsovande vid skärmen...
Mekaniker
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 19 december 2016, 11:28:29 »
Jag har själv en erfarenhet av motsvarande som var lite för nära en lång sjukhusvistelse för att jag skulle rycka på axlarna åt det...
Ett par år sedan fick jag en arbetsorder till ett gammalt höghus i H.fors gamla stadsdel, på innergården är det ett badhus alltså bastu samt tvättstuga som byggts om till kontor
Värmetanken på cirka 3kbm värmdes med elpatroner på nattström för värme samt varmvatten
Anmäld felorsak var att cirk.pumpen förde oljud, möjligtvis sönder för det var kallt i huset:
- Hett som i en bastu i tankrummet, provade på WC vad som kommer ur handfats-kranen: Ånga ???
- Hämtade en multimeter-tempmätare från bilen och jovisst var det 120  °C på mellan-nivå
Blev lite bråttom... 3bars övertryckventilerna hade inte löst ut, motstånden var på
Gammal tank från 60 talet med högsta tillåtna tryck 1,5bar på skylten, skulle den ha "korkat" så vore det sista sekunden för det huset och mig
Var nära till  a:gl
Orsak till hela saken var en elektriker som inte visste vad han gjorde? Beställningen från husbolaget var att koppla om från enbart nattström till dygnet runt matning(dagström), han utförde jobbet med att koppla bort överhettnings-skyddet samt ersatte termostaten via en kopplingsklocka för att gå förbi nattströms-styrningen
Bussigt!
Och sanningen var den att på elcentralen fanns det en stor omkopplare med en skylt på två språk: Värmetank/ Nattström - Avstängd - Dagström
Det enda han behövt göra var att vrida på omkopplaren
Bredvid var huvudströmbrytaren...
En hel del personer var "inkopplade" på saken, vad som hände med elektrikern vet jag inte. Kanske de satte honom på jobbasökarlistan
Mekaniker
« Svar #7 skrivet: 19 december 2016, 15:52:51 »
Oj läskigt, det får mig att tänka på när jag skulle göra mycket varmvatten för att det skulle badas badkar på landet, vred om vredet så all uppvärmning från den vedeldade kaminen gick rakt in i varmvattenberedaren på ca 300liter.
Strax efteråt knackade det på dörren, det är på vischan så besök fick man kanske en gång om året på sin höjd, det var en av mina närmaste fastboende grannar som ville hälsa på stockholmarna, tiden rann iväg och sen började det skaka i alla rör i huset och jag rusade ner och vred om vredet för vedeldningen skulle gå över till radiatorerna,rusa upp och vred på varmvattenkranarna för att få in kallvatten i beredaren snarast.
Har dom annat ansvar i Finland, här tycks ansvaret försvinna då elektrikern lämnat över anläggningen till innehavaren.  Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 19 december 2016, 18:11:51 »
Kutym (rätt ord?) är att allvarliga fel som förorsakar skada på egendom/person eller livsfara aldrig föråldras, gäller även privatpersoner
Myndigheterna sköter saken via domstol om så behövs, flera invalidiseringar/ dödsfall av tex elskador har skett senaste åren och de leder alltid till rättsprocess
Det gäller min yrkesgrupp också tummenupp
Mekaniker
« Svar #9 skrivet: 19 december 2016, 18:35:01 »
Funktionsansvaret ligger på anläggningsägaren. Är anläggningen felaktigt utförd så kan vederbörande givetvis ställa krav på utföraren. Konstigt vore väl annars?
