Författare Ämne: Vilka spotlights ska jag köpa?  (läst 3865 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 13 december 2016, 18:57:52 »
Hejsan!
Har i köket nio st 50watts/240volts inbyggda spottar i taket. Dessa regleras med två dimrar (eljo). Idag fick jag för mig att ersätta dessa med dimbara led spotlights. Köpte 4watts lampor som ska lysa som ca 35watt.
Mina nio spottar är uppdelade i två sektioner. En dimmer kör fem och den andra dimmern kör fyra. När jag ersatte sektionen med fyra spottar från de gamla halogen spottarna till led med 4watt slutade själva dimmerfunktionen att fungera. De gick med full kraft trots att jag dimmade ner.
De nya ledlamporna har samma kontakt, gu10, samma volt, 220-240.
Har jag fel dimmer? De har ju fungerat i typ tio år med mina halogenspottar utan problem.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
SV: Vilka spotlights ska jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2016, 19:23:02 »
Förmodligen fel sorts dimmer. Testa att byta en av lamporna till halogen och se om det funkar.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 13 december 2016, 19:40:47 »
Ja om jag byter tillbaka några halogenlamporna fungerar dimmern både på halogen och led. Men när jag bara kör led är det ingen dimmerfunktion längre.
Attans, hade tänkt att komma billigt undan. Antar att en bra dimmer som hanterar det jag behöver kostar en del?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 13 december 2016, 20:29:20 »
Jag har precis det motsatta. Jag köpte dimmer för led, men fungerar inte alls. Men den billigaste elko dimmern fungerar nästan perfekt. Enbart om man vrider dimmern på fullt, blir det disco.
Sen måste det vara dimmer i köket? Jag har det med men tycker nu i efterhand att det är onödigt. Jag vill inte ha mysbelysning där, utan full gas.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 13 december 2016, 20:36:10 »
Det ska inte vara enkelt. Kul att du har det som jag fast tvärtom ;)
Tycker det är ganska trevligt med att kunna köra spottarna lite lägre, blir ju ett ganska gemytligt ljus. Passar bra vid kalas o fest.
Är det något speciellt jag ska hålla koll på om jag ändå byter ut dimmrarna?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 13 december 2016, 21:31:54 »
Fråga om du får byta dem om de inte fungerar. Minns jag inte fel så krävde mina dimmer 20w som minsta effekt.
Sen vet jag inte om det är skillnad mellan olika led lampor? Jag har philips
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 13 december 2016, 22:06:13 »
Menar du 20watt per lampa? Tanken var ju dock att köra med så låga watt som möjligt, ett ekonomiskt perspektiv alltså.
Kanske är lamporna jag köpte som inte passar till min dimmer helt enkelt. Lamporna köptes på kampanj och är av märket Andersson. Trodde inte att märket påverkade dimmerfunktionen, möjligtvis kvalitén på lång sikt.
« Svar #7 skrivet: 13 december 2016, 22:28:58 »
Problemet är att dimmern kräver en viss belastning för att funka. Med bara ledlampor blir det för låg last. Antingen får du behålla en halogenlampa eller köpa en dimmer som funkar med ledlampor.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #8 skrivet: 14 december 2016, 01:04:43 »
Om du vill ha en dimmer som verkligen funkar till LED lampor så kan jag rekommendera den här http://www.clasohlson.com/se/Dimmer-för-LED/36-5444 från Classe.
Den brummar inte och flimmer fritt ljus. Nackdel, den är dyr.
Classe har också den här http://www.clasohlson.com/se/Dimmer-för-LED/36-5475 för halva priset
den har däremot fått kritik för att den brummar högt och inte helt flimmer fritt ljus.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 14 december 2016, 08:50:32 »
Problemet med att behålla några av halogenlamporna är ju att det blir ett helt annat ljus. Ser lite konstigt ut.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 14 december 2016, 09:26:39 »
Nej, med dina 4w led behöver du då 5st så blir det 20w.
Och att lägga en 35w halogen upp på vinden tyckte jag var en "dum" idé för att få dimmer att fungera bra.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 14 december 2016, 09:33:08 »
Har du idag flera brytare under samma ram så är du nästan illa tvungen att hitta en dimmer av det märket, annars brukar det inte passa i ramen.
Glömde annars att det finns nåt sorts motstånd du kan lägga istället för en halogen lampa.
Bottenlast t.ex. Elko 13 630 86
« Senast ändrad: 14 december 2016, 09:39:36 av Zyberdude »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 14 december 2016, 10:13:13 »
I en av slingorna som sitter det fyra spottar som går till samma dimmer. 4x50watt=200 watt. När jag ersätter detta med 4x4watt=16 watt så fungerade inte dimmerfunktionen. Tror att dimmer kräver ett slags motstånd. 16 watt är inte så mycket mot 200 watt det blev med halogen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 14 december 2016, 15:45:50 »
LED lampor har även en tendens att börja blinka om de inte är avsedda för dimmer.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 14 december 2016, 17:21:46 »
De jag köpte är avsedda för dimmers https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/belysning/led-lampa/andersson-ldb-2-0-35w-gu10-dim/231408.12127/
  • Dot gäster: 2556
