Författare Ämne: Solelbatteri, värt att satsa på?  (läst 10715 gånger)
« skrivet: 12 december 2016, 15:24:41 »
Eon gör reklam för ett li-jon batteri att användas tillsammans med solceller, så man kan nyttja elen själv t.ex på natten istället för att sälja den direkt på dagen (när solen skiner).
http://www.svd.se/losningen-som-kan-ta-solenergin-till-nasta-niva
Man får statligt stöd med upp till 50000 hävdas det.
Klarar det batteriet att driva min VP som ju drar drygt 2kW?
Någon som redan har erfarenhet av det eller liknande lösningar?
« Senast ändrad: 12 december 2016, 15:28:25 av bopakoster »
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Solelbatteri, värt att satsa på?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 15:55:04 »
Snabb räknade lite "kan ha gått vilse" men om man räknar 2000W resistivlast så krävs det ca 20st Batterier 12V 110Ah för att driva den lasten i 12timmar. Så för att ha lite marginaler får man nog ha minst 150Ah batterier och seriekoppla 20st = 240V
För att driva en VP så behöver du antagligen växelspänning men det går nog att lösa via din växelriktare som du har till solcellerna. Så nattetid får du växla över till batteridrift på växelriktare och mata in spänningen till vpn.
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
« Svar #2 skrivet: 12 december 2016, 16:12:20 »
Så skriver Eon om batteriet:
Fakta om batteriet
Batteriteknik
Litium-jon
Lagringskapacitet
4,4 kWh
Max kontinuerlig uteffekt
1,5 kW
Verkningsgrad (t.o.r.)
93-96 % beroende på laddningscykel
Dimensioner (B * H * D)
73,4 * 98,4 * 31 cm
Vikt
78 kg
Garanti
Minst 80 % kapacitet efter 10 år
Förväntad livslängd
20 år (baserat på 4200 fulla laddningscykler, 210 per år)
Tillverkare
SOLARWATT GmbH (Tyskland)
Säljstart
Mars 2017
Pris
Cirka 60 000 kr (24 000 kr efter investeringsstöd) inklusive moms, exklusive installation
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #3 skrivet: 12 december 2016, 16:22:38 »
Tycker i så fall att du skall kika på Svenska Box of energy istället.
Mer kapacitet, och smartare funktioner, men liiite dyrare.
http://www.boxofenergy.se/products
http://www.nyteknik.se/energi/svensk-utmanar-teslas-batteri-6344613
« Svar #4 skrivet: 12 december 2016, 16:32:20 »
Tack, intressant.
Hur länge räcker statens bidrag?
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 12 december 2016, 21:51:00 »
hej, håller med om att box of energy erbjuder mer intressant styrning. För att nyttja batterierna fullt ut ska prisskillnader timme för timme nyttjas, men för de flesta privatpersoner är det än så länge bäst att nyttja nätet som lager. Man får ju ungefär lika mkt betalt (med skattereduktion på 60 öre per kWh, elcertifikat, elhandel, nätnytta) som man betalar. I dagsläget för nettokonsumenter. Kan du säkra ner eller undvika att säkra upp (vid köp av elbil t ex) kan det kanske motivera batterier. Sen kan det ju vara kul och lärorikt också :)
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
« Svar #6 skrivet: 12 december 2016, 22:23:31 »
Jo att ladda från elnätet är ju en försäkring om att alltid ha laddade batterier, men jag ser det också som ett mål i sig att kunna vara självförsörjande med el. Utöver solceller  är ju vind också tänkbar källa, här blåser det rätt ofta.
Att kunna lagra den egna elen är som jag ser det ett sätt att göra sig mera oberoende av ...
För mitt eget behov så borde det normalt räcka med 3kW, så här såg timme för timme ut i januari 2016, spikarna borde kunna hanteras med effektvakt, eller behöver jag 5kW?
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 13 december 2016, 07:09:02 »
Det som är synd är att batterikostnaden är så pass hög att det blir en dålig affär ändå, troligen.
Livslängden är helt enkelt för kort.
Det som skulle kunna rädda prognoserna är väl om andrahandsvärdet på uttjänta batterier blir hög - någon som vet nåt om detta med värde på uttjänta batterier, det borde väl gå återvinna jordartsmetallerna på något sätt?
« Svar #8 skrivet: 13 december 2016, 13:16:03 »
Litium är återvinningsbart.
Funderar på två problem, brandrisk och ekonomi.
Det vore verkligen skönt att kunna gå off-grid, men det är inte riktigt möjligt med en stor villa idag.
I sommarstugan går det, om den står kall på vintern.
Man borde avvakta utvecklingen 5-10 år och undvika kostsamma misstag.
Men då kanske subventionerna är ett minne blott.
Kan inte se hur elproducenter ska kunna betala för solel när det blir mer utbyggt. Vi får överproduktion på sommaren och effektbrist på vintern. Tyskar och danskar är redan där, eldar kol för att klara sig.
Elon Musks elproducerande takpannor och kommande fasadbeklädnad är intressanta.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2016, 13:27:06 »
Just brandrisken har jag funderat på. Kan man ha dom inomhus?
Ska konsultera yngsta sonen, jobbat med elbilsbatteriprovning på Volvo....
Är ackumulatortankvärmning ett alternativ att spara dagtidselproduktionen?
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 13 december 2016, 14:07:18 »
Det man kanske kan hoppas på är att box of energy och deras konkurrenter förbereder för enkelt batteribyte, när det är dags att byta ut den som levereras nu borde de nya kosta avsevärt mycket mindre och rymma mer energi?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 14 december 2016, 22:09:22 »
Hörde på radio idag att det var ett nytt batteri på G som skulle vara 1000 eller 10000 ggr bättre än dom bästa batterierna som idag finns, uppbyggda som en ögonlins, perfekt då fattar jag precis. tummenupp
Förstår givetvis inte alls, jag slölyssnade bara tills det blev intressant så mer än såhär vet jag inte eftersom det skedde i en reklamfinansierad kanal får man sällan veta mer. >:(
Ja så körde jag bil, på jobbet vill jag ha det tyst så man hör allt oljud.
Vet någon vilket batteri dom syftade på?
« Svar #12 skrivet: 14 december 2016, 22:51:04 »
Det var verkligen intressant!  tummenupp
Kom igen nu Tågråttan, minns du inte vad, vem som gjorde reklam? .,;-
« Svar #13 skrivet: 14 december 2016, 23:11:45 »
Nu trillade polletten ner. 3some
Det handlade om bussar som skulle utrustas med 1000 ggr snabbare laddningsbatteri plus att det skulle klara av att ta i mot mer energi. Skulle laddas vid varje busshållplats om det var påhitt eller om det är någonstans det ska genomföras dontknow
Misstänker ätt det är detta dom pratade om eller iallafall liknande.
http://www.nordichardware.se/nyheter/science-news/1000-ganger-snabbare-laddning-med-nytt-mikrobatteri.html
Godnatt... tummenupp
Inloggad Rickard
