Författare Ämne: Söker hjälp att läsa loggarna  (läst 2521 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 11 december 2016, 16:57:53 »
Är orolig av skenande elförbrukning. Funderar på om jag gjort något dumt med senaste firmwarens inställningar. Tyvärr har jag inte kvar grafprogrammet som dessutom numera upphört.
November medeltemp: +2.0
November elförbrukning: 738 kWh  (~24kWh per dag)
100kWh högre än förra året som hade +8 grader genomsnitt.
Har råkat köra legionella fler gånger samt torktumlare så kan ju vara det.
inomhustempen är 1 grad lägre än vad loggarna säger ifall ni undrar varför jag har det så varmt.
Ser ni något lurt i loggarna?  a:gl
« Senast ändrad: 11 december 2016, 17:16:04 av rallykalle2 »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Söker hjälp att läsa loggarna
« Svar #1 skrivet: 11 december 2016, 17:53:25 »
Jag tycker vp värmer onödigt högt över börvärde den ligger på 11 grader i slutet av en värme körning som default bryter Nibe vid 10 grader över börvärde. Vill man ligga närmare börvärde är det öka gm för start av kompressorn och få lite fler starter och värme körning närmare börvärde eller mera vatten till systemet dvs nån typ av tank.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 14 december 2016, 21:27:59 »
Start kompressor: -100 GM
Startdifferens tillsats: 400 GM
Diff. mellan tillstatssteg: 100 GM
Vad vore rimlig ändring för att testa att nå börvärdet?
Tittar på tabellen nu och hittar var 11 grader nämns (EB100-EP14-BT11(40016)) men den halkar ju ner till 1 ibland.
Vilken annan tabell får dig att veta att 11 var det tal som gällde vid slutet av värmekörning?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 21:43:40 »
Man får helt enkelt räkna på skillnaden mellan calc supply vilken är beräknad framledning och BT2 vilket är verklig framledning. BT11 som du kollat på är utgående kb temp. Höjer du gm för start av kompressorn kommer vp ligga närmare börvärde men du kommer få flera starter.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 14 december 2016, 22:54:53 »
hum.. får försöka ta tag i att ordna en tank helt enkelt, istället för specialsvetsad så bör väl någon defekt varmvattenberedare funka tänker jag och ångrar lite att vi slängde en häromdagen.  :P
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 11:35:36 »
Går bra med en beg acktank brukar finnas på blocket 500 liter blir inte för stort.
